Firefox 58 - Diese Verbindung ist nicht sicher
dubstep1234
Banned
Dez. 2017
Guten Tag,
seit dem ich meinen Laptop neu gestartet habe, kommt jetzt die Meldung wenn ich Firefox öffne:
Der Inhaber von www.google.com hat die Website nicht richtig konfiguriert. Firefox hat keine Verbindung mit dieser Website aufgebaut, um Ihre Informationen vor Diebstahl zu schützen.
Diese Website verwendet HTTP Strict Transport Security (HSTS), um mitzuteilen, dass Firefox nur über gesicherte Verbindungen mit ihr kommunizieren soll. Daher ist es nicht möglich, eine Ausnahme für dieses Zertifikat anzulegen.
www.google.com verwendet ein ungültiges Sicherheitszertifikat. Dem Zertifikat wird nicht vertraut, weil das Aussteller-Zertifikat unbekannt ist. Der Server sendet eventuell nicht die richtigen Zwischen-Zertifikate. Eventuell muss ein zusätzliches Stammzertifikat importiert werden. Fehlercode: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER
Oder:
Der Inhaber von www.amazon.de hat die Website nicht richtig konfiguriert. Firefox hat keine Verbindung mit dieser Website aufgebaut, um Ihre Informationen vor Diebstahl zu schützen.
www.amazon.de verwendet ein ungültiges Sicherheitszertifikat. Dem Zertifikat wird nicht vertraut, weil das Aussteller-Zertifikat unbekannt ist. Der Server sendet eventuell nicht die richtigen Zwischen-Zertifikate. Eventuell muss ein zusätzliches Stammzertifikat importiert werden. Fehlercode: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER
Ich habe Kaspersky installiert. Heute morgen hat aber auch alles geklappt..
Antivierenprogramm blockt die Seiten war bei mir mit Bitdefender auch "SSl scannen" Häckchen rausnehmen und es funktioniert wieder
Darkscream schrieb:
Stimmt deine Systemzeit und Datum?
Ja. Das Ding war ich habe mein Laptop vom Strom getrennt und habe ihn angemacht, dann ist er aber gleich ausgegangen weil der Akku schrott ist. Normalerweise muss ich dann meine Systemzeit und Datum wieder neu mit dem Inet synchronisieren, diesmal aber nicht, es war nur das WLAN deaktiviert..
Wie Sie die Fehlermeldung „SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER” auf sicheren Websites beheben können
Was bedeutet diese Fehlermeldung? schrieb:
Während Firefox eine sichere Verbindung zu einer Website aufbaut, muss diese ein Zertifikat einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle vorweisen, um sicherzustellen, dass die hergestellte Verbindung verschlüsselt und der Benutzer mit der beabsichtigten Webseite verbunden ist. Falls Sie die Fehlermeldung „Diese Verbindung ist nicht sicher” erhalten und Sie nach einem Klick auf „Details” die Fehlerkennung „SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER” sehen, bedeutet das, dass die Webseite ein Zertifikat besitzt, das nicht von einer von Firefox anerkannten Zertifizierungsstelle signiert wurde und dem somit standardmäßig nicht vertraut werden kann.
Zertifikatskette überprüfen.
GeoTrust Global CA Intermediate certificate
  • Google Internet Authority G2 Intermediate certificate
Kaspersky
In Kaspersky-Sicherheitsprogrammen können Sie die Überwachung von sicheren Verbindungen deaktivieren
Um das Profil auszuschließen:
Das Profil für einen Test umbenennen und ein leeres Verzeichnis mit dem selben Namen anlegen. Beim Start legt Firefox dann die Daten neu an. (Wie finde ich mein Profil?)
Das war aber vorher auch so eingestellt und es hat funktioniert. Mit Chrome kann ich ja auch auf alles zugreifen
ja ich hatte auch nichts verändert trotzdem wurden die Seiten geblockt
google den Fehler und Du wirst sehen
  • Google Internet Authority G2 Intermediate certificate,
Das bringt nichts, bei einem neuem Profil gibt es die gleiche fehlermeldung. Habe auch schon die certdb8 und 9 entfernt, dann habe ich firefox gestartet und es hat funktioniert. Danach habe ich den Browser aber geschlossen und es hat wieder nicht funktioniert nach dem erneuten öffnen
Das bringt nichts. Habe ich grade bei Kaspersky gemacht, habe sogar die untersuchungen ganz deaktiviert also die "Sicher Verbindungen nicht untersuchen" angeklickt. bringt aber nichts
Helios_ocaholic schrieb:
@dubstep1234
Das Problem ist Kaspersky bekannt. Als Workaround kannst du zwischenzeitlich unter "Netzwerk" den Punkt "Verschlüsselte Verbindungen scannen" deaktivieren. Dann erscheint der Fehler nicht mehr.
Ok jetzt habe ich es deaktiviert und es funktioniert wieder. Aber ich will das nicht deaktiviert lassen, weil mir die Sicherheit doch wichtig istUnbenannt.png
Ich habe keinen Zugriff auf gesicherte Seiten seit der Installation des Bitdefender
Dieses Problem tritt auf, wenn ein Web-Browser auf eine bestimmte Website zugreift, auf welcher ein Sicherheitszertifikat installiert wurde. (für SSL / TLS-Datenverschlüsselung). Dieses Sicherheitszertifikat kann nicht von dem Browser überprüft oder installiert werden.
Normal, weil die Zertifikatskette vom Kasper aufgebrochen wird, um den SSL-Traffic überwachen zu können.
Du musst dir die Zertifikatskette anschauen und das Kasper-Zertifikat im Firefox als Vertrauenswürdig hinzufügen.
Chrome funktioniert, weil der den Windows-Zertifikatsspeicher nutzt. Firefox hat einen eigenen.
Seiteninformationen – technische Informationen über die aktuell besuchte Seite
Wie beschrieben die Schritte 1-3 ausführen, um den Dialog 'Seiteninformationen' zu öffnen. Hier in den Reiter 'Sicherheit' wechseln.
Auf die Schaltfläche (Button) 'Zertifikat anzeigen' klicken, um den Dialog 'Zertifikat-Ansicht:' zu öffnen. Hier in den Reiter 'Details' wechseln. Unter Zertifikatshierarchie wird die Hierarchie/Kette der Zertifikate angezeigt.
Beispiel Amazon:
Ja, war bei mir auch so! Und auch mal unnötigen Add-ons löschen.
