@All @Zaubermeister
Das mit dem FirefoxPortable funktioniert super. Folgendes kleines Problem gibt es aber:
Normalerweise startet man FirefoxPortable mit der Datei FirefoxPortable.exe aus dem portablen Ordner.
Wenn man FirefoxPortable jedoch über einen Link öffnet (z.B. wenn man in einer Mail oder einem WordDokument einen Link anklickt), dann sind alle Einstellungen weg und man hat ein jungfräuliches Profil. Mache ich dort jedoch Einstellungen, dann werden diese auch gespeichert.
Je nachdem ob man Firefox direkt startet oder über einen Link erhält man unterschiedliche Profile.
Das ist natürlich blöd. Auch die Spielerei in den Windows Einstellungen mit den StandardApps brachte keine Lösung. Sogar Eingriffe in die Registry brachten keinen Erfolg. Also wieder ein sauberes Windows Image rückgesichert und weiter nach einer Lösung gesucht.
Das Problem ist also, dass FirefoxPortable zwei Profile verwendet, jenachdem wie er gestartet wird.
Entschuldigung geht es noch blöder?
Ich habe mich lange damit beschäftigt wie ich das Problem weg bekomme und im Web habe ich gesehen, dass auch andere nach Lösungen suchen aber noch nichts gefunden haben. Ich hoffe, dass mein Zeitaufwand nun auch anderen hilft die dieses Problem haben. Man kann sich also wie folgt helfen, wobei der Hinweis von
@airwave zum symlink sehr geholfen hat.
Lösung:
1.)
Firefox normal starten und in der Adresszeile oben eingeben: about:support
Dann Firefox zusätzlich über einen Link starten und dort ebenso eingeben: about:support
Man sieht also, dass beide male FirefoxPortable gestartet wurde, jedoch zeigt die Zeile "Profilordner" beider Varianten unterschiedliche Einträge an.
Für die Beschreibung hier sagen wir einfach bei der normalen Version wird folgender Ordner angezeigt:
E:\Daten\FirefoxPortable\Data\profile
Und die Version die durch einen Link geöffnet wird zeigt:
C:\Users\myName\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3wrmtx8l.default-release
2.)
Alle gestarteten Firefox Instanzen schließen.
Im Windowsexplorer sinngemäß navigieren zu C:\Users\myName\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles
Also jenen Ordner den man in about:support gesehen hat.
Jetzt umbenennen (z.B. hinten ".alt" dazuschreiben oder was auch immer)
3.)
Damit nun beide Varianten das gleiche Profil verwenden mache ich einen HardLink auf ein einziges Profil.
Das heisst, dem Link-Firefox (dessen Profil wir gerade umbenannt haben ) schiebe ich das Profil des normalen portablen Firefox unter.
Als älteres Semester arbeite ich mit dem cmd-Fenster. :-)
Also links unten cmd eingegeben und in der Liste mit Rechtsklick die Eingabeaufforderung als Administrator öffnen.
Die langen Verzeichnisnamen kann man aus dem WindowsExplolrer mit Strg-C kopieren und in der Eingabeaufforderung mit Strg-V einfügen. (sonst viel Spaß beim exakten abschreiben)
Dort gibt man sinngemäß nun folgendes Kommando ein:
mklink /J Zielverzeichnis Quellverzeichnis
In unserem Beispiel lautet das Kommando also:
mklink /J C:\Users\myName\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3wrmtx8l.default-release E:\EigeneDateienWolfgang\System\Programme\FirefoxPortable\Data\profile
4.) Nun arbeitet man mit einem Profil, egal ob man Firefox Portable direkt startet oder über einen Link.
Da man das alte Profil nicht gelöscht hat, sondern nur umbenannt hat, kann man einfach wieder zur vorigen Einstellung zurückkehren. Es sind also keine unumkehrbaren kritischen Eingriffe gewesen. Ich weiß allerdings nicht ob irgendwann Folgeprobleme auftreten und was für einen Grund es hatte, dass es zwei Profile gab. Ich wüßte zwar nicht welche Probleme kommen könnten, aber ich sage das aus Sicherheitsgründen.
Ich hoffe ich konnte damit helfen.
lg Wolfgang
