Flackern am unteren Bildschirmrand
Storymaker
Nov. 2012
Hallo Community!
Seit etwa 3 Tagen habe ich am unteren Bildschirmrand ein nerviges Flackern. Es sieht aus als ob die Taskleiste blinkt, wenn ich diese jedoch verschiebe bleibt das Flackern an der selben Stelle bestehen. Außerdem ist das Bild auf einem anderen Bildschirm fehlerfrei.
Das Flackern tritt immer dann auf, wenn sich auf dem Bildschirm etwas bewegt.
Wenn ich ruhig auf dem Startbildschirm bin, tut sich gar nichts.
Manchmal bei Vollbildanwendungen bleibt das Flackern aus.
Ich vermute daher, dass es ein Fehler mit meinem Monitor ist. Ich verwende einen 21,5" SyncMaster (Samsung), TFT, 16:9, 1920x1080, 60Hz, DVI
Ich habe schon alle Kabel nachjustiert, austauschen konnte ich mangels Ersatz leider noch nichts.
Wonach könnte es liegen? Kann es trotz der genannten Beobachtungen ein Software-Fehler sein? GraKa-Treiber habe ich bereits geprüft..
Irgendwo habe ich gelesen, bei TFT's kann es helfen, mehrere Stunden einen weißen Bildschirm anzeigen zu lassen könnte bei Flimmern helfen, ist da was dran?
Sollten detailiierte Systeminformationen von mir relevant sein, kann ich die hier gerne ergänzen. Hier das gröbste:
- H87 Pro4, Radeon R9 270X, i5 4570, Win7 Ult 64bit, 8gb ddr.
Ich bedanke mich im voraus für eure Lösungsvorschläge und Anregungen.
Kannste nix anderes am Monitor anschließen? Was ist wenn du den PC ausmachst und ins Monitormenü gehst. Flimmert es dann auch?
Hast du das Problem auch schon im BIOS?
Wenn ja: Monitor defekt.
Falls nein: Grafikkarte defekt.
gibt sehr viele SyncMaster, aber der dürfte doch LED als Hintergrundbeleuchtung haben?
Ein Asus von mir hatte ein ähnliches Problem, welches nur durch Austausch zu beheben war.
Erst nur ein Flimmern, dann Übergang zum Blinken und zu Guter Letzt war die Ecke Dunkel, das alles innerhalb eines Wochenendes.
Grund: ein Fehler in der LED-Hintergrundbeleuchtung.
Das mit dem weißen Bildschirm ist mir allerdings neu.
Anderen Steckplatz an der Graka probiert?
Ja, ist ein LED Gerät.
Bei der GraKa habe ich jetzt auch alle Steckplätze durchprobiert, mit 2 verschiedenen Kabeln.
Das Problem besteht allerderdings auch weiterhin wenn die GraKa gar nicht in Betrieb ist.
Muss daher, wie vermutet, am Monitor liegen. Schätze da lässt sich wenig machen, dann werde ich es erstmal lassen wie es ist und nach Angeboten Ausschau halten ...
Vielen Dank für die Antworten!
Hatte genau das gleiche Problem.
Windows 7, Amd 7950, Flatron IPS235 -> unterer Bildschirmrand (Taskleiste) Flackert enorm.
Lösung: DVI Kabel tauschen!
Lg
