Flackern bei AOC C24G1 mit RTX3090
nyrhino
Cadet 1st Year
Juni 2017
Hallo guten Tag,
das Setup steht so bei einem Freund, dieser hat mittlerweile wiederholbar die Auffälligkeit, das beim Starten des PCs im kühlen Raum der AOC Monitor Artefakte bzw. ein Flackern zeigt.
Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3090
Monitor: AOC C24G1, angeschlossen über Display Port
Zweiter Monitor (falls relevant): Samsung SyncMaster P2470LHD, angeschlossen über HDMI
Problem: Wie im video tritt auf wenn der PC länger nicht genutzt wurde und die Temperatur im Raum etwas niedriger ist (20 grad und niedriger). Es verschwindet langsam nach ungefähr 5-8 minuten, schneller wenn ein Videospiel gestartet wird...Betrifft nur den AOC. Wenn der Samsung als erweiternder Bildschirm aktiviert wird verschwinden die Grafikartefakte.
Meine Frage dazu ist, da die Grafikkarte es anscheinend nicht verursacht, es wohl am Monitor oder Displayport oder Kabel liegt.
Kann das zu Schäden führen bzw. ist etwas kaputt? Das günstigste wäre ein Tausch des Kabels, das schlage ich mal pauschal vor.
Hat da jemand Erfahrung und kann etwas beisteuern?
Vielen Dank
MfG,
Nyrhino
  • document_5280832237992958938.mp4
    7,5 MB
  • document_5280832237992958932.mp4
    551,8 KB
das video sieht nach nem defekten monitor aus aber kanns ja nicht sein, nach dem ersten video :D
mache mal alle updates. und vorallem dann auch den Grakatreiebr updaten.
Die Ansteuerung ist doch die selbe also in hz und auflösung, wenn umgestellt wird?
Wenn du also den Desktop gleich nach Rechnerstart auf den Samsung erweiterst, dann verschwinden die Artefakte?
Wie verhält es sich bei einem Kaltstart, wenn der Desktop vor dem Herunterfahren des Rechners schon auf den Samsung erweitert oder geklont ist?
Wie verhält es sich, wenn der Samsung Monitor komplett vom Rechner abgesteckt ist?
Wie verhält es sich, wenn der Samsung als Primäter Monitor eingerichtet ist und der AOC dann dazugestöpselt wird?
Wurde schon ein anderer DP- Ausgang der Grafikkarte getestet oder ein HDMI- Ausgang falls vorhanden?
Was passiert, wenn der AOC schon längere Zeit vor Rechnerstart eingeschaltet wird?
Ausgehend von dem Umstand, den ich im ersten Satz aufgegriffen habe und der Tatsache, daß die Artefakte unter stärkerer Beanspruchung der Grafikkarte schneller verschwinden, gehe ich erstmal davon aus, daß die verwendete Grafikkarte das Problem verursacht, sei es vielleicht durch eine schlechte Lötstelle oder durch beginnende Defekte an irgendwelchen peripheren Bauteilen der Platine (z.B. Kondensatoren).
