Flackernde Punkte
Lme
März 2021
Mir werden auf dem Bildschirm kleine Punkte angezeigt, die ständig die Position verändern und je nach dem was ich mache die Farbe des Hintergrundes manchmal aufnehmen.
Ich habe einen Tower mit folgenden Eigenschaften:
Prozessor: AMD Ryzen 7 2700x
Grafikkarte: Radeon RX 580 Series
Mainboard: TUF Gaming A520M-Plus
Laufwerke: SSD 1TB von SanDisk
HDS 2 TB
Arbeitsspeicher: 32GB von Crosaire
Netzteil: 650W von Gigabyte
Kühlung: Wasserkühlung und 4 zusätzliche Kühler mit LEBeleuchtung
Ich tippe auf defekten VRAM. Aber lass mal abwarten, was die anderen User dazu sagen :)
Hast du schon versucht das Monitorkabel gegen ein anderes zu wechseln? Damit könnte man dies als Fehlerquelle ausschließen.
Wenn es aussieht wie Galaga ist es der VRAM. Von daher: jepp, Graka segnet das zeitliche.
Wie die andern schon geschrieben haben. Liegt hächst wahrscheinlich am VRAM.
Was du versuchen kannst:
https://www.computerbase.de/forum/threads/defekte-grafikkarten-gesund-backen.470823/
Oder die RX580 an einen dummen Miner verkaufen :-D
Im Moment ist es beschissen, wenn die Grafikkarte kaputt geht bei den preisen.
Hab damit 2 Grafikkarten mit auch defekten VRAM noch etwas leben einhauchen können. Hat aber max 6 Monate gehalten.
Ich würde auch mal ein anderes Kabel benutzen. Wenns geht mal tauschen, DPI auf HDMI oder andersrum, je nachdem wie es gerade angeschlossen ist. Ich hatte zwei gleiche HDMI Kabel, eines hat bei mir auch solche Kästchen über den Monitor laufen lassen. Getauscht, weg.
