Sagen wir mal so: willst du übertakten nimmst du idealerweise zwei Module um einerseits Dual Channel nutzen zu können und andererseits den Memorycontroller möglichst wenig zu belasten.
Der hat mit vier Modulen nämlich mehr Probleme als mit zwei Modulen.
AMD hat bei der ersten Ryzen Generation folgendes angegeben (mit Ryzen 2000 und 3000 sind die Taktraten gestiegen):
Das sind natürlich nur die von AMD benannten Standardwerte, die lassen mit OC natürlich (bedingt) aushebeln, geben einem aber eine grobe Richtung vor:
Single Rank lässt sich tendenziell höher takten als Dual Rank und zwei Module lassen sich höher takten als vier.
Nichtsdestotrotz laufen meine 2x16GB DR Module auf 3200Mhz und nicht nur auf 2400, viel mehr machen sie mit meinem Ryzen 2700x allerdings nicht mit, ohne die Spannung exorbitant zu erhöhen.
