Flash Player Probleme in den Browsern
hardstylerrw
Juli 2008
Hallo ich habe ständig Probleme mit dem Flash Player.
Wenn ich den Flas Player in den Browsern installiere funzen bei mir mit sofortiger Wirkung keine YouTube Videos mehr
Früher konnte ich das beheben,indem ich Flash im Browser deaktiviert habe.
Mittlerweile muß ich Flash deinstallieren,dass ich You Tube Videos anscheuen kann.
Wewegen ich schon seit geraumer Zeit gar keinen Flash player mehr installiert hatte.
Was natürlich dazu führt,dass ich auf manchen Seiten Produktvideos nicht mehr anschauen kann.
Jetzt habe ich im Adventskalender von Chip.de OnlineTV10 von S.A.D. geladen und registriert und wollte das Programm nutzen bzw. testen.
Vorraussetzung ist aber Flash Player in Kombination mit Flash Player in IE
Da ich eigentlich vorrangig den den FF benutze, dachte ich ok installierst Du mal den Flash nur für den IE
Und siehe da,die YouTube Videos laufen wieder nicht auf dem IE
Auch bekomme ich mit OnlineTV10 keinen einzigen Sender rein.
Was wahrscheinlich an dem ollen Flash Player liegt
Und da ich beim FF den Flash Player nicht installiert habe, funzen die YouTube Viodeos weiter unter FF
Das würde sich aber schlagartig ändern,wenn ich Flash auch für den FF installiere.
Meine Frage warum funz der Flash Player bei mir nicht?
Bei meiner Schwester funktionieren Youtube Videos, trotz installiertem Flash,allerdings hat Sie Vista als Os
Mache ich irgendwas falsch,oder fehlt bei mir irgendwas.
Ich habe
Windows 7 Ultimate 64 Bit
Intel Core I 3770
16 Gb Ram
AMD Radeon HD 7850
Samsung SSD 840 EVO
Soweit bin ich auch schon
Der mit ActiveX ist für den IE
Und der mit Plugin für deb FF
Aber sobald ich einen von deinen Links installiere funzen eben entweder im FF die YT Videos nicht mehr oder im IE
Installiere ich beide funzt es weder im IE noch im FF
Auch steht bei mir im FF unter Plug ins immer Shockwave anstatt Flash
ICh glaube ich werde allmählich zu alt für den PC:-)
Shockwave passt schon... Wie gesagt, eigentlich nur installieren und geht.
Java, Silverlight usw. haste auch die aktuellen Versionen drauf? Windows Updates auch gemacht?
ich hatte vorletzte Woche auch an 2 meiner PC's ein Flash Problem ... youtube Videos stockten nach ein paar Sekunden.
Ich hab für mich dazu eine Lösung gefunden:
- auf Adobe gibts einen Flash Uninstaller, der wirklich alle Reste aufräumt (über Windows deinstallieren reichte nicht)
http://www.chip.de/downloads/Flash-Player-Uninstaller_28519453.html
- Flash neu installieren --> alles geht incl. Youtube
Vielleicht hilft das ja auch bei dir.
Silverlight hatte ich gar nicht installiert.
Hat aber auch nichts gebracht
Ansonsten ist alles aktuel
Das mit dem Uninstaller habe ich gerade versucht
Kappier das aber nicht so recht.
Wenn ich das Programm runterlade sieht die Deinstallation genau gleich aus.
Adobe Screen erscheint und Deinstalltion beginnt.
Unter der Beschreibung sieht das aber anders aus.
Das passt schon, das Tool ist ja auch von Adobe direkt.
Evtl. muss man nach Deinstallation auch neu booten, das weiss ich nimmer genau.
Wie gesagt, bei mir hats geholfen.
Ich wundere mich halt,weil die Beschreibung nicht zum Vorgang passt.
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html
Double-click the icon of the uninstaller that downloaded to your computer.
Follow the prompts. If you see the message "Do you want to allow the following program to make changes to this computer?," click Yes.
Delete Flash Player files and folders.
Choose Start > Run.
Copy and paste the following and click OK. C:\Windows\system32\Macromed\Flash
Delete all the files in this folder.
Follow step 1 to step 3 for the following:
C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash
%appdata%\Adobe\Flash Player
%appdata%\Macromedia\Flash Player
Note:
Beginning with Flash Player 11.5, uninstalling the Flash Player resets the AutoUpdateDisable and SilentAutoUpdateEnable settings in mms.cfg to their default values, which are:
AutoUpdateDisable=0
SilentAutoUpdateEnable=0
If you are running the Flash Player uninstaller as part of your deployment process, redeploy any custom changes that you have made to either AutoUpdateDisable or SilentAutoUpdateEnable.
Bei mir deinstalliert das dann alles automatisch und wie gesagt,dass scheint mir genau der Deinstalltionsvorgang zu sein,wie wenn ich unter Windows unter programme deinstalliere Flash manuel auswähle.
Neu gebootet, neu installiert.
Problem bleibt
Bei Java steht bei mir unter IE 32 Bit spielt das eine Rolle?
Also bei mir sah das deinstallieren auch so aus als wenn es über Windows wäre, aber es hat danach halt bei mir funktioniert. Nur mit Windows halt leider nicht.
Ich denke der macht im Hintergrund einfach mehr.
Aber nachdem das bei dir nicht hilft weiss ich auch net weiter ...
Und: ja, java ist üblicherweise immer 32 Bit installiert, auch auf 64 Bit Windows
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Da dieser uninstaller wie Du selber ja sagst von Adobe ist,wird das wahrscheinlich genau das selbe sein,was da bei unter Windows deinstallieren aktiviert wird.
Warum sollte Adobe 2 verschiedene deinstalltions Programme entwickeln?
Unter Chrome funzt es übrigens mit beiden installierten Flash Player bzw- Plug in
Problem ist das Online TV10 nur mit dem IE funzen soll.
Dieser Flash Player treibt mich noch in den Wahsinn,immer wenn ich irgendwo ein Lösungsvorschlag finde,dann funz es bei mir nicht.
Trotzdem Danke
Ah, ok ich ziehe halt alles mögliche in Bedracht.
Da ich immer drauf achte das 64 Bit treiber installiert werden,sofern es die gibt, war ich mir bei Java nicht mehr sicher
