Flash-Speicher "weg" ? (Internal Storage 0MB in TWRP) nach Crash des OS
ReactivateMe347
Dez. 2018
Guten Morgen,
Mein altes Android-Phone (Galaxy Note 2) ist abgestürzt und startet seitdem das Android nicht mehr. Recovery und Download-Modus sind noch zugänglich.
Suche ich nach dem Problem, so geht es offenbar immer darum, dass der verschlüsselte Speicher nicht gelesen werden kann - hier aber ist das ja plötzlich passiert und ging vorher, hat also nicht mit der Verschlüsselung zu tun
TWRP kann offenbar keine einzige Partition mounten.
"ls /dev/m*" bzw.
"ls /dev/block/m*"
zeigt kein mmcblk0
will ich in TWRP manuell mounten, so wird der Haken der Auswahl nicht einmal gesetzt.
Ich frage mich, was die Ursache sein könnte. Das einzige, was mir plausibel erscheint, wäre eine kalte Lötstelle am Flash-Speicher. Entsprechend wäre meine einzige Idee, das PCB auszubauen und im Backofen zu versuchen, das Lot wieder flüssig zu bekommen.
Andere Ideen?
Danke!
ich vermute mal, dass der nicht mehr adressierbare Speicher der Grund für den Absturz war, nicht eine Folge des Absturzes.
Eine kalte Lötstelle ist immer so ne "hab ich mal gehört dass es das gibt" Vermutung.
Aber wenn du das Ding backen willst, warum nicht, try it.
Ansonsten ists vermutlich Elektroschrott.
Der verschlüsselte Speicher is aber i.d.R. kein separater Chip.
Ja, das ist auch meine Vermutung
Jein. Ist halt plausibel - wenn der elektrische Kontakt zum Speicher nicht mehr gegeben ist, erklärt das die nicht-Zugreifbarkeit
Wäre es so oder so. Geht mehr um Neugier und Datenrettung. Musste feststellen, dass das letzte Backup beschädigt ist und das vorletze ist schon ein paar Monate alt.
Wie gesagt, der Speicher dürfte nicht verschlüsselt sein. Wenn es kein separater Chip ist, was dann? Teil des SoC? Kann ich mir nicht vorstellen, weil der SoC damit doch ziemlich groß sein müsste und die Yield-Rate bei der Produktion deutlich darunter leiden dürfte?!
Der Download und der Recovery Mode gehen doch noch. Das liegt ja nicht alles im SoC.
Das liegt doch teilweise auch im NAND.
Ergo müsste der NAND noch bedingt funktionieren. Aber wie immer bei Defekten ist es schwer daraus was abzuleiten, weil abnormales Verhalten bei einem Defekt ja Standard ist.
liegen Recovery und Download denn im "großen" NAND? Würde ich sowas designen, würde ich Notfunktionen wie Recovery z.B. auf dem SoC realisieren, da die nur wenig (Speicher)Platz benötigen. Aber natürlich würde ich auch nicht auf geplante Obsoleszenz designen ...
Der PC kann ja z.B. auch noch ins BIOS, wenn die HDD abgezogen wird.
ReactivateMe347 schrieb:
"ls /dev/m*" bzw.
"ls /dev/block/m*"
zeigt kein mmcblk0
Willst du damit sagen, es gäbe kein mmcblk0? Wo hast du diesen Befehl denn ausgeführt?
Welchen Befehl nutzt du dafür?
Der Bootloader ist aufgeteilt. Der Primary Bootloader (eine kleine Binary von vielen beim Bootloader) liegt nicht im Flashspeicher, der Rest aber schon. Die ersten 10 Partitionen ungefähr bilden i.d.R. den Bootloader. Die Recovery ist auch eine eigene Partition auf dem Flashspeicher. Deswegen wird TWRP auch auf /recovery geflasht.
Der Speicher kann auch nicht nur teilweise defekt sein, denn Android arbeitet anders als Windows und prüft jede Partition (fsck), bevor sie gemountet wird. Wäre ein teilweiser Defekt vorhanden, ginge gar nichts mehr.
https://discuss.96boards.org/t/documentation-on-db410c-bootloader-files/2124/2
Das TWRP Terminal
In der TWRP GUI den Bereich "Mount"
/recovery kann ja sonst wo liegen. der reine Unix-Pfad sagt ja nicht aus, wo es liegt.
Das verstehe ich nicht. Wenn du sagst /recovery liegt auf mmcblk, wie kann dann mmcblk weg sein, das recovery aber noch starten?
Bezieht sich deine Aussage auf den OS boot, das recovery, oder worauf sonst?
Danke
Der genaue Pfad der Recovery ist /dev/block/mmcblk0p9 und dazu gibt es eine feste Speicheradresse.
Das liegt daran, dass selbstverständlich /dev/block/mmcblk0 nach wie vor da ist. Dein gesamter eMMC-Flashspeicher ist mmcblk0. Wäre er nicht da, könntest du dein Gerät nicht starten.
Öffne doch mal in TWRP den Dateimanager und schau direkt nach, was sich in /dev/block/* befindet.
Außerdem kannst du auch mal ins recovery.log schauen. Das wäre hier sehr hilfreich.
Wie gesagt, /dev/block/mmcblk0 existiert nicht. in /dev/block/ sind nur ram und loop-devices.
Gerne schaue ich in recovery.log - wenn du mir sagst, wo ich den finde.
TWRP Hauptscreen > Erweitert > Log erstellen oder eine Sicherung von irgendwas erstellen. Dabei wird auch ein Log automatisch mit abgespeichert.
Ich kann keine Sicherung erstellen, weil er keine Partitionen anzeigt unter "Backup". Erstelle ich dennoch das Backup, so sind da eben die "Failed to mount '/xxxxx" (Invalid Argument)-Einträge. unter Advanced ist kein "Create Log" nur "Copy Log" - und da MTP leer angezeigt wird kann ich den nicht rauskopieren.
__bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for GMT!
Starting TWRP 3.4.0-0-349ea555
(pid 1657)
TW_NO_REBOOT_BOOTLOADER := true
RECOVERY_SDCARD_ON_DATA := true
I:CPU temperature file '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp' not found, disabling CPU temp.
TW_NO_USB_STORAGE := true
TW_HAS_DOWNLOAD_MODE := true
TW_INCLUDE_CRYPTO := true
I:TW_BRIGHTNESS_PATH := /sys/class/leds/lcd-backlight/brightness
I:Specified brightness file '/sys/class/leds/lcd-backlight/brightness' not found.
I:Found brightness file at '/sys/devices/platform/s5p-dsim.0/ea8061/backlight/panel/brightness'
I:TWFunc::Set_Brightness: Setting brightness control to 255
I:LANG: en
Starting the UI...
setting DRM_FORMAT_ABGR8888 and GGL_PIXEL_FORMAT_BGRA_8888, GGL_PIXEL_FORMAT may not match!
cannot find/open a drm device: No such file or directory
fb0 reports (possibly inaccurate):
vi.bits_per_pixel = 32
vi.red.offset = 16 .length = 8
vi.green.offset = 8 .length = 8
vi.blue.offset = 0 .length = 8
setting GGL_PIXEL_FORMAT_BGRA_8888
double buffered
framebuffer: 0 (720 x 1280)
Using fbdev graphics.
I:Loading package: splash (/twres/splash.xml)
I:Load XML directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/splash.xml' directly
I:Checking resolution...
I:Scaling theme width 0.666667x and height 0.666667x, offsets x: 0 y: 0 w: 0 h: 0
I:Loading resources...
I:Loading variables...
I:Loading mouse cursor...
I:Loading pages...
I:Loading page splash
I:Switching packages (splash)
=> Linking mtab
=> Processing /etc/recovery.fstab for SAR-detection
I:Reading /etc/recovery.fstab
I:Done processing fstab files
I:Unable to mount '/s'
I:Actual block device: '', current file system: 'ext4'
I:SAR-DETECT: Could not mount system partition, falling back to Non-SAR
I:Processing '/efs'
I:Created '/efs' folder.
I:Processing '/boot'
I:Processing '/recovery'
I:Processing '/modem'
I:Processing '/cache'
I:Processing '/system'
I:Processing '/data'
I:Processing '/external_sdcard'
I:Created '/external_sdcard' folder.
I:Processing '/usb-otg'
I:Created '/usb-otg' folder.
Failed to mount '/cache' (Invalid argument)
I:Setting up '/data' as data/media emulated storage.
I:Unable to mount '/data'
E:Primary block device '/dev/block/mmcblk0p16' for mount point '/data' is not present!
Failed to mount '/data' (Invalid argument)
Unable to recreate /data/media folder.
I:Backup folder set to '/data/media/TWRP/BACKUPS/REDACTED'
I:Settings storage is '/data/media'
Updating partition details...
Failed to mount '/efs' (Invalid argument)
Failed to mount '/system' (Invalid argument)
I:Unable to mount '/system'
I:Mounting exfat failed, trying vfat...
I:Unable to mount '/external_sdcard'
I:Actual block device: '', current file system: 'exfat', flags: 0x 0, options: ''
I:Unable to mount '/usb-otg'
I:Actual block device: '', current file system: 'vfat'
...done
Unable to mount storage
I:Unmounting main partitions...
Partition Logs:
/efs | | Size: 0MB Used: 0MB Free: 0MB Backup Size: 0MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up
Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p3
Display_Name: EFS
Storage_Name: EFS
Backup_Path: /efs
Backup_Name: efs
Backup_Display_Name: EFS
Storage_Path: /efs
Current_File_System: ext4
Fstab_File_System: ext4
Backup_Method: files
/boot | | Size: 0MB
Flags: Can_Be_Backed_Up Can_Flash_Img
Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p8
Display_Name: Boot
Storage_Name: Boot
Backup_Path: /boot
Backup_Name: boot
Backup_Display_Name: Boot
Storage_Path: /boot
Current_File_System: emmc
Fstab_File_System: emmc
Backup_Method: dd
/recovery | | Size: 0MB
Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p9
Display_Name: Recovery
Storage_Name: Recovery
Backup_Path: /recovery
Backup_Name: recovery
Backup_Display_Name: Recovery
Storage_Path: /recovery
Backup_Method: dd
/modem | | Size: 0MB
Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p10
Display_Name: Modem
Storage_Name: Modem
Backup_Path: /modem
Backup_Name: modem
Backup_Display_Name: Modem
Storage_Path: /modem
Backup_Method: dd
/cache | | Size: 0MB Used: 0MB Free: 0MB Backup Size: 0MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_During_Factory_Reset Wipe_Available_in_GUI
Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p12
Display_Name: Cache
Storage_Name: Cache
Backup_Path: /cache
Backup_Name: cache
Backup_Display_Name: Cache
Storage_Path: /cache
/system | | Size: 0MB Used: 0MB Free: 0MB Backup Size: 0MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_Available_in_GUI Mount_Read_Only
Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p13
Display_Name: System
Storage_Name: System
Backup_Path: /system
Backup_Name: system
Backup_Display_Name: System
Storage_Path: /system
/data | | Size: 0MB Used: 0MB Free: 0MB Backup Size: 0MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_During_Factory_Reset Wipe_Available_in_GUI Can_Be_Encrypted Has_Data_Media Can_Encrypt_Backup Use_Userdata_Encryption Is_Storage
Symlink_Path: /data/media
Symlink_Mount_Point: /sdcard
Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p16
Length: -32768
Display_Name: Data
Storage_Name: Internal Storage
Backup_Path: /data
Backup_Name: data
Backup_Display_Name: Data
Storage_Path: /data/media
MTP_Storage_ID: 65537
/external_sdcard | | Size: 0MB Used: 0MB Free: 0MB Backup Size: 0MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Wipe_Available_in_GUI Removable Is_Storage
Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk1p1
Alternate_Block_Device: /dev/block/mmcblk1
Display_Name: External SDCard
Storage_Name: External SDCard
Backup_Path: /external_sdcard
Backup_Name: external_sdcard
Backup_Display_Name: External SDCard
Storage_Path: /external_sdcard
Current_File_System: exfat
Fstab_File_System: exfat
MTP_Storage_ID: 65538
/usb-otg | | Size: 0MB Used: 0MB Free: 0MB Backup Size: 0MB
Primary_Block_Device: /dev/block/sda1
Alternate_Block_Device: /dev/block/sda
Display_Name: USB-OTG
Storage_Name: USB-OTG
Backup_Path: /usb-otg
Backup_Name: usb-otg
Backup_Display_Name: USB-OTG
Storage_Path: /usb-otg
Current_File_System: vfat
Fstab_File_System: vfat
MTP_Storage_ID: 65539
I:Unable to mount /data/media during GUI startup.
I:Loading package: TWRP (/twres/ui.xml)
I:Load XML directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/uk.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/tr.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sv.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sl.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sk.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/ru.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/pt_PT.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/pt_BR.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/pl.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/nl.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/it.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/hu.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/fr.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/es.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/en.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/el.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/de.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/cz.xml' directly
parsing languageFile
parsing languageFile done
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/ui.xml' directly
I:Failed to load image from indeterminate013, error -1
I:Loading pages...
I:Including file: /twres/portrait.xml...
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/portrait.xml' directly
I:Loading pages...
I:Loading page main
I:Loading page main2
I:Loading page install
I:Loading page flash_confirm
I:Loading page flash_zip
I:Loading page flash_done
I:Loading page flash_sleep_and_reboot
I:Loading page flashimage_confirm
I:Loading page clear_vars
I:Loading page reboot_system_routine
I:Loading page confirm_action
I:Loading page action_page
I:Loading page singleaction_page
I:Loading page action_complete
I:Loading page filecheck
I:Loading page rebootcheck
I:Loading page appcheck
I:Loading page wipe
I:Loading page advancedwipe
I:Loading page formatdata
I:Loading page formatdata_confirm
I:Loading page checkpartitionlist
I:Loading page partitionoptions
I:Loading page refreshfilesystem
I:Loading page selectfilesystem
I:Loading page backup
I:Loading page backup_options
I:Loading page backupname1
I:Loading page backupname2
I:Loading page backupencryption
I:Loading page backupencryption2
I:Loading page checkbackuppassword
I:Loading page backup_run
I:Loading page restore
I:Unable to open '/data/media/TWRP/BACKUPS/REDACTED'
I:Loading page restore_read
I:Loading page restore_decrypt
I:Loading page try_restore_decrypt
I:Loading page restore_select
I:Loading page renamebackup
I:Loading page restore_run
I:Loading page mount
I:Loading page usb_mount
I:Loading page usb_umount
I:Loading page system_readonly_check
I:Loading page rebootapp
I:Loading page settings
I:Loading page settings_timezone
I:Loading page settings_screen
I:Loading page settings_vibration
I:Loading page settings_language
I:Loading page copylog
I:Loading page partsdcardsel
I:Loading page partsdcardcheck
I:Loading page htcdumlock
I:Loading page repackselect
I:Loading page repackconfirm
I:Loading page lock
I:Loading page filemanagerlist
I:Loading page filemanageroptions
I:Loading page choosedestinationfolder
I:Loading page filemanagerrenamefile
I:Loading page filemanagerrenamefolder
I:Loading page filemanagerchmod
I:Loading page filemanagerconfirm
I:Loading page filemanageraction
I:Loading page decrypt
I:Loading page decrypt_pattern
I:Loading page trydecrypt
I:Loading page terminalcommand
I:Loading page sideload
I:Loading page fixcontexts
I:Loading page slideout
I:Loading page select_storage
I:Loading page select_language
I:Loading page decrypt_users
I:Set page: 'clear_vars'
I:Set page: 'main2'
I:Switching packages (TWRP)
Startup Commands:
ro.dalvik.vm.native.bridge=0
dalvik.vm.isa.arm.variant=cortex-a9
dalvik.vm.isa.arm.features=default
dalvik.vm.usejit=true
dalvik.vm.heapsize=512m
dalvik.vm.lockprof.threshold=500
dalvik.vm.dex2oat-Xms=64m
dalvik.vm.dex2oat-Xmx=512m
dalvik.vm.heapmaxfree=8m
dalvik.vm.heapminfree=512k
dalvik.vm.heapstartsize=8m
dalvik.vm.appimageformat=lz4
dalvik.vm.usejitprofiles=true
dalvik.vm.heapgrowthlimit=192m
dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
dalvik.vm.image-dex2oat-Xms=64m
dalvik.vm.image-dex2oat-Xmx=64m
dalvik.vm.image-dex2oat-filter=verify-at-runtime
dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75
ro.config.ringtone=Orion.ogg
ro.config.alarm_alert=Hassium.ogg
ro.config.notification_sound=Argon.ogg
ro.build.fingerprint=samsung/t0ltexx/t0lte:4.4.2/REDACTED/REDACTED:user/release-keys
pm.dexopt.boot=verify-at-runtime
pm.dexopt.ab-ota=speed-profile
pm.dexopt.install=interpret-only
pm.dexopt.core-app=speed
pm.dexopt.bg-dexopt=speed-profile
pm.dexopt.first-boot=verify-at-runtime
pm.dexopt.shared-apk=speed
pm.dexopt.nsys-library=speed
pm.dexopt.forced-dexopt=speed
ro.bq.gpu_to_cpu_unsupported=1
ro.cm.build.version=14.1
ro.cm.build.version.plat.rev=0
ro.cm.build.version.plat.sdk=7
ro.cm.device=t0lte
ro.cm.display.version=REDACTED
ro.cm.version=REDACTED
ro.cm.releasetype=UNOFFICIAL
ro.qc.sdk.izat.service_mask=0x0
ro.qc.sdk.izat.premium_enabled=0
ro.sf.lcd_density=320
ro.com.google.clientidbase=android-google
ro.egl.destroy_after_detach=true
ro.gps.agps_provider=1
ro.boot.sec_atd.tty=/dev/ttySAC2
ro.boot.selinux=enforcing
ro.boot.baseband=mdm
ro.boot.hardware=smdk4x12
ro.boot.serialno=REDACTED
ro.boot.bootloader=N7105XXSFQA5
ro.boot.debug_level=0x4f4c
ro.boot.warranty_bit=1
ro.boot.emmc_checksum=3
ro.boot.odin_download=1
ro.twrp.sar=false
ro.twrp.boot=1
ro.twrp.version=3.4.0-0
ro.wifi.channels=
ro.allow.mock.location=1
ro.board.platform=exynos4
ro.build.id=NJH47F
ro.build.date=REDACTED
ro.build.date.utc=REDACTED
ro.build.host=REDACTED
ro.build.tags=test-keys
ro.build.type=eng
ro.build.user=jenkins
ro.build.flavor=lineage_t0lte-eng
ro.build.display.id=lineage_t0lte-eng 7.1.2 REDACTED REDACTED test-keys
ro.build.product=t0lte
ro.build.selinux=1
ro.build.version.sdk=25
ro.build.version.base_os=
ro.build.version.release=7.1.2
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.incremental=404886f8f3
ro.build.version.preview_sdk=0
ro.build.version.all_codenames=REL
ro.build.version.security_patch=REDACTED
ro.build.description=t0ltexx-user 4.4.2 REDACTED REDACTED release-keys
ro.build.characteristics=default
ro.hdcp2.rx=tz
ro.device.cache_dir=/data/cache
ro.kernel.android.checkjni=1
ro.secure=0
ro.zygote=zygote32
ro.zygote.disable_gl_preload=1
ro.carrier=unknown
ro.cmlegal.url=https://lineageos.org/legal
ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
ro.product.cpu.abi2=armeabi
ro.product.cpu.abilist=armeabi-v7a,armeabi
ro.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
ro.product.cpu.abilist64=
ro.product.name=t0lte
ro.product.board=smdk4x12
ro.product.brand=samsung
ro.product.model=GT-N7105
ro.product.device=t0lte
ro.product.locale=en-US
ro.product.manufacturer=samsung
ro.baseband=mdm
ro.bootmode=unknown
ro.hardware=smdk4x12
ro.opengles.version=131072
ro.revision=0
ro.serialno=REDACTED
ro.bootimage.build.date=Tue Jun 23 05:21:59 UTC 2020
ro.bootimage.build.date.utc=1592889719
ro.telephony.ril_class=smdk4x12QComRIL
ro.telephony.default_network=9
ro.bootloader=N7105XXSFQA5
ro.debuggable=1
ro.modversion=REDACTED
ro.storage_manager.enabled=true
ro.lcd_min_brightness=20
init.svc.adbd=running
init.svc.ueventd=running
init.svc.recovery=running
init.svc.set_permissive=stopped
rild.libpath=/system/lib/libsec-ril.so
twrp.crash_counter=0
twrp.action_complete=0
wifi.interface=wlan0
wifi.supplicant_scan_interval=15
media.sf.omx-plugin=libffmpeg_omx.so
media.sf.extractor-plugin=libffmpeg_extractor.so
persist.gps.qc_nlp_in_use=0
keyguard.no_require_sim=true
telephony.lteOnGsmDevice=1
telephony.lteOnCdmaDevice=0
mobiledata.interfaces=pdp0,gprs,ppp0,rmnet0,rmnet1
service.adb.root=1
debug.hwui.render_dirty_regions=false
debug.atrace.tags.enableflags=0
net.bt.name=Android
net.change=net.bt.name
persist.sys.dun.override=0
persist.sys.usb.config=adb
persist.sys.dalvik.vm.lib.2=libart.so
ro.ril.telephony.mqanelements=6
SELinux contexts loaded from /file_contexts
I:Unable to mount '/cache'
Full SELinux support is present.
tw_get_context failed to get selinux context
I:Failed to get default contexts and file mode for storage files.
I:Failed to mount /cache/ for TWFunc::Update_Log_File
I:Recreating /cache/recovery/ folder.
I:Unable to find source file /cache/recovery/log.gz
Unable to mount /data/media/TWRP/.twrps
I:Attempt to load settings from settings file...
I:InfoManager file '/data/media/TWRP/.twrps' not found.
I:Unable to mount '' to write version number.
__bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0!
__bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for posixrules!
I:Translating partition display names
I:Starting MTP
I:[MTP] Starting MTP
MTP Enabled
I:Set page: 'system_readonly'
I:[MTP] created new mtpserver object
I:[MTP] MtpServer::run fd: 24
I:Is_Mounted: Unable to find partition for path '/vendor'
I:operation_start: 'Toggle System Mount'
I:operation_end - status=1
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
I:Starting Adb Backup FIFO
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
I:Set page: 'advanced'
I:Set page: 'terminalcommand'
Truncating string cache entries.
siggi%%44 schrieb:
Mit USB an den PC und via ADB diesen Befehl ausführen:
adb pull /tmp/recovery.log
Bitte Danke :)
Weil das Log als Textdatei übersichtlicher ist und du auch Zeilenangaben hast. Kopiere ich das Log aus dem vorherigen Post, habe ich überall Smileys drin.
Im Log steht nur, dass es nicht gemountet werden kann, abet keinerlei Angaben zu den Gründen. Daher bräuchte ich ein Kernel Log:
Code:
adb pull /proc/kmsg
=> 2-3 Sekunden warten, dann STRG+c drücken, sonst läuft der Befehl immer weiter. Im Ordner findest du eine Datei "kmsg" und die bitte umbenennen zu "kmsg.txt" und hier hochladen.
