Flexible Patchkabel gesucht
Alias
Dez. 2003
Hi
Ich habe mir ein paar preiswerte Patchkabel Cat.5e zum Testen gekauft.
Genutzt werden diese um über DLAN verschiedene Geräte mit dem Router zu verbinden.
Also TV, AVR, FireTV, MediaPlayer
Preiswerte deshalb weil ich erstmal rausfinden wollte ob es so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Nun klappt das so, aber die preiswerten Kabel stören und nerven wegen ihrer Nichtflexibiltät.
Sind also recht unbeweglich.
Diese versuchen sich immer wieder in ihre ürsprüngliche zusammengerollte Form 'zurückzuringeln'.
Das nervt und gefällt mir überhaupt nicht.
Auf der Suche nach etwas flexibleren Kabeln bin ich auf folgende Kabeltypen gestoßen:
Dätwyler UNINET 5502
Draka UC 300
Sind diese wirklich soviel flexibler als NoName Kabel?
Grüße
Das dürfte Installationkabel sein was du da raus gesucht hast, das ist völlig falsch.
Wenn du flexible Patchkabel haben möchtest kommt es weniger auf den Hersteller an, kaufe halt ungeschirmte UTP Kabel. Gibts auch in Cat5e. Cat6 dürfte in der Regel schon etwas steifer und dicker sein.
Was hast du denn im Moment genau für Kabel, Bezeichnung?
Solange sie innerhalb ihrer Spezifikationen ihren Dienst tun, spielt es wohl keine Rolle. Und das machen die Flachkabel auch. Es gibt sie aus diesem Grund auch nur bis 20 Meter. CAT 6 könnte ja auch weit länger sein.
mr999 schrieb:
Aber ungeschirmt ist doch eigentlich nicht zu empfehlen, oder?
mal so gesagt: Schaden kann es nicht aber wenn es flexibler sein soll muss man eben auf den Schirm verzichten. Bei kurzen Patchkabeln ist das auch kein Beinbruch, mir persönlich ist wichtiger dass in der Wand die Kabel geschirmt sind.
Nein, das ist schon richtig. Das sind keine Installationskabeltypen.
Siehe Info hier:
http://www.konfektionskabel.de/products/de/Patchkabel_DRAKA_UC300_mit_Hirose_TM11-RJ45_Stecker/
und hier:
http://www.lwl-shop.de/epages/61640.../Kupfertechnik/RJ45-Patchkabel/"Kategorie 5e"
und hier wie ich auf diese Kabeltypen gekommen bin:
http://www.lanconnect.de/produkte/kupfer/rj45-patchkabel
Das, glaube ich, stimmt so nicht.
Diese hier
http://www.kabelscheune.de/Patchkabel-Cat-5e/Cat-5e-Patchkabel-RJ45-LAN-Kabel-SF-UTP-gelb.html
Schirmung macht ein Kabel IMMER dicker als ohne Schirmung, willst du das bestreiten? Und je mehr Schirmung ein Kabel hat desto unflexbler wird es. Nen Markenhersteller kann auch net die Gesetze der Physik außer Kraft setzen. Daher bleibe ich dabei was flexibilität betrifft ist primär abhängig von der Schirmung.
Les dir doch mal dein letzten Link durch
Cat.5e SF/UTP Patchkabel RJ45 / LAN Kabel / Netzwerkkabel
Ethernetkabel für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken, Internetkabel, DSL
Folien- und Geflechtschirmung - doppelt geschirmt
Kein Wunder dass die steif sind bei Folien und Geflechtschirmung.
Kauf am besten UTP. Ich benutze F/UTP. UTP wird aber noch nen bisschen flexbiler sein.
Ich glaub du hast es immer noch nicht verstanden Bogeyman. Aber als Trost ,der OP hat es auch unschön formuliert. Na dann noch viel Spass
