Floppy Anschluss auf dem Mainboard
Homer73
Juni 2004
Hallo Leute !
Noch ne kurze Frage:
Ist es normal, dass bei meinem Floppy-Anschluss auf dem Board 3 Pins fehlen?... oder sind die abgebrochen?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß,
Homer73
Um was für ein Board hadelt es sich denn?
also hab hier noch nen Borad rumfliegen, da fehlt auch ein Pin :)
funktioniert den die Floppy nicht oder warum fragst Du? :)
Wenn ich es recht weis, "fehlt" ein Pin im Stecker immer.
Drei sind da schon ein wenig viel :)
Cu Rockzentrale
Das Board ist ein MSI 6701.. das ist das Board des Aldi-Rechners vom November 2002 (Medion Board MD 5000).
Jou.. hab hier ein altes Diskettenlaufwerk... wollte es testweise dranhängen... der rechner erkennt es zwar... aber die eingelegte Diskette erkennt er nicht (nein, an der diskette liegt es nicht :) )
Falls jemand von Euch das gleiche Board hat, bitte mal kurz nen Blick auf den Anschluss werfen, ob das bei Euch identisch ist... wäre super. Danke.
Gruß,
Homer73
Wenn du Glück hast, sind's nur Masseleitungen die als Abschirmung verwendet
werden. Wenn man sich mal so'n Kabel genau ansieht, fällt auf, daß jede zweite
Ader Masse ist. Hab hier sogar ein Floppylaufwerk, wo am der Steckerbuchse die
Schirm-Adern net mit abgegriffen werden. Da fehlt in der Buche jeder zweite Pin.
Sieht furchtbar aus. :lol:
-Ronny
@RonnySteele
Hab hier auch ein Floppy rumfliegen, bei dem nur etwa die Hälfte der Pins
vorhanden/belegt sind, aber trotzdem funktioniert. Sieht wirklich seltsam aus. :p
Homer73 schrieb:
Hallo Leute !
Gruß,
Homer73
Is ganz normal, daß ein Pin fehlt...mach Dir darüber keinen Kopf
Du kannst aber n Fehler machen, wenn Du das Kabel verkehrt herum aufsteckst!
Hallo !
Ich hab was von DREI Pins geschrieben... dass das Fehlen eines Pins der Normalfall ist, war mir schon klar... aber eben drei?
Gruß,
Homer73
