fop32 und 80x80 lüfter
RST2300
Juni 2001
ich habe wie gesagt einen fop 32 und spiele mit dem gedanken einen 8x8 (mit schutzgitter) drauf zu klemmen will dadurch aber nicht betzwecken dass er leiser wird sondern dass die cpu etwas kälter wird. Warum? Weil ich demnächst das Board umlöten werde und die wärme entwicklung bekanntermassen bei höherer Vcore auch grösser wird.
Danke schon mal
RST2300
un ? ... wo is dein problem ? ich hab das auch so gemacht klappt einwandfrei ... bringt vielleicht 1° C und is leiser !
nur 1°
was hast du für ein scheiss ding drauf gepackt oder hast du drauf geachtet dass er leise ist??
RST2300
ich habs bei nem WBK38 gemacht... müsste aufs gleiche rauskommen... VERDAMMT leiser mit nem Thermaltake Everflow!
was soll der scheiss
ich will ihn stärker machen und ihr schwärmt mir alle vor wie leise er ist
vergessts hilft ja doch nichts
jo das bringt was hohl dsir denn delta lüfter der auf dem swiftech mc462 ist den gibts bei http://www.listan.de/ oder auch wo anders der kostet glaub ich 40-50 DM der geht dann aber volöl ab ist geil schon der luftduerzug von 113 cfm also guck da mal
und der ist auch noch schön leise!!!!!!!!! lol hat doch nur 48,5 db das kann amn schon noch aushalten aber dafür eght er ja ab.
hier sind die daten guck sie dir mal an
DELTA FFB0812SHE, 80x80x38 mm
Der 80x80x38 mm Lüfter von Delta (Modell FFB0812SHE) ist zur Zeit der stärkste Lüfter in unserem Programm. Der Lüfter zeichnet sich durch eine sehr hohe Luftfördermenge von 116,5 m3/Std. bei 4900 Umdr./Minute aus.
Der Geräuschpegel liegt bei 48,5dBA sehr hoch. Der Lüfter kommt hauptsächlich zum Einsatz im Overclocking Bereich, wo eine besonders hohe Leistung gefragt ist. In Verbindung mit unserem 6-8 cm Fan-Adapter kann man den Lüfter auf jedem Kühlkörper montieren, auf dem normalerweise nur ein 60x60mm Lüfter den Platz finden kann.
Zum Lieferumfang gehören zwei Adapterkabel, die einen Anschluss des Lüfters an das Netzteil ermöglichen. Mittels der mitgelieferten Adapterkabel können Sie den Lüfter entweder mit voller Leistung betreiben (Anschluss über 3- zu 4-pin Adapterkabel) oder mit einer geringeren Leistung bei niedriger Geräuschentwicklung (3- zu 4-pin 12 auf 7-Volt Adapter).
Bitte beachten Sie: Aufgrund der hohen Leistungsaufnahme (6,96 Watt), darf der Lüfter nur in Verbindung mit den mitgelieferten Adapter betrieben werden!!!. Ein direkter Anschluss des Lüfters ans Mainboard kann einen Mainboarddefekt verursachen.
Tests:
Tweak4u
Lüfter Delta FFB0812SHE, 80x80x38mm
Technische Daten:
Maße: 80 x 80 x 38 mm
Anschluß: 3-pin Molex
Erzeugte Luftströmung: 68,51CFM = 116,50 m3/St.
Lüftertyp: Doppel Kugellager
Drehgeschwindigkeit: 4900 Umdr./Minute
Geräuschentwicklung: 48,5dBA
Stromaufnahme: 0,58 A
Leistungsaufnahme: 6,96 W
Betriebsspannung: 12 V
Lieferumfang:
3- zu 4-pin Kabel
3- zu 4-pin Kabel 12- auf 7-Volt Adapter (für den leiseren Betrieb)
DM 49,00 | Euro 25,05
danke
die infos sind mal brauchbar.
noch eine frage soll ich ihn mit fanadapter drauf machen oder mit nem gitter und den klemmen.
bringt der adapter nochmal was(weil sonst ja luft vorbei geht)?
Danke schon mal
RST2300
rofl
was bist du denn fürn sepp, bist am hier rumkacken... wie wärs mal mit n bisschen freundlichkeit, vielleicht kriegst du dann auch vernünftige antworten.
PS: Das mit dem Board umlöten, was wird das?
Board umlöten --> höhere Vcore
das wars auch schon wenn du wissen willst wie das geht schau mal auf http://www.oc-inside.de/ vorbei ich bin sicher da findest du auch ne anleitung für dein board.
Gruss
RST2300
Ich geh dafür ins Bios und stell meine VCore ein.
Achja, ich weiss das ich damit vielleicht noch 0,000543 Volt mehr rausbekomme, aber das brauch ich nun wirklich nicht...
Ichmuss schon sagen du musst ahnung haben....
Du laberkopf wieviel bekommst du denn aus deiner Vcore raus?????????? 1.85 bekommt jeder mongo raus aber keine 2.12V (ohne dass man das Board umlötet)
Bis 1.85 kann ich es auch im bios einstellen ich will aber mehr..
Gruss
RST2300
Fanadapter?!
Du kannst mal bei http://www.noiseblocker.de/ schauen, da gibts ein sogenanntes VA-Aircap, was den Luftstrom des 80x80-Lüfter besser an den Kühlkörper leitet!
Dort gibt es auch fertige Varianten mit dem WBK-Kühlkörper! (z.B. Noiseblocker extreme pro mit S4-Lüfter)
Das VA-Aircap kostet gerade mal 6,90! Ich glaube der FAN-Adapter ist etwas teurer!
Ich hoffe, ich konnte helfen...
CU!
und welcher mongo braucht 2,12? ich kann 1,95 einstellen, das reicht mir nun wirklich.
mal sehn welcher mongo als erstes heult wenn sein prozessor abgebrannt ist..
Du looser
ich kann dann 2.6 einstellen und das bringt einiges und wenn mein duron abfackelt dann kommt halt ein TB her, wenn du so ne flenne bist kannst du gere heulen.
Easy oda?????
Gruss
RST2300
PS.: ich kann mom nur 1.85 einstellen er zeigt halt 1.92 an das meinst du oder????? @Jay
lol, jau ich hab schon voll pipi inne augen... ich krieg mich garnich mehr ein, weil du son held bist, und ich ein looser.
Du bist ein großer Held weil du dein MoBo umlötest um nen Viertel-Volt mehr rauszubekommen. Du wirst es nochmal richtig zu was bringen, und die Leute reissen sich um dich, um dich EINMAL anzufassen. :D
Ich brauch mich hier wirklich nicht zu streiten, schon garnicht wenn es darum geht ob du deine VCore auf 2,6 stellen kannst und ob das was bringt. Das kommt dem Niveau von "Mein Papa ist viel stärker als deiner" sehr nahe.
wie du meinst
pffffffffffffffff
Gruss an die anderen
RST2300
