Ich habe für NTFS noch kein Programm gefunden, wo man den TOC (Table of Content praktisch Inhaltsverzeichniss) wiederherstellen kann.
Der Vorgang bei dir ist folgender;
Wenn du eine Partition formatierst wird TOC gelöscht und ein neuer TOC erstellt.
Ich habe aber keine Software gefunden wo man das bei NTFS wieder herstellen könnte.
Wenn da einer was weiß
bitte posten.
Damit währe es möglich ein gesamtes Laufwerk wieder herzustellen.
Daher bleibt leider nur die Datenwiederherstellung wie hier im Forum schon oft beschrieben.
Ich weiß nicht, wenn du ein BS wiederherstellen möchtest, ob das funktioniert, wenn du alle Dateien wiederherstellst (kopierst auf einen anderen Datenträger).
Die Partition primär aktiv setzt und fixboot und fixmbr ausführst.
Anschließend alle Dateien wieder zurück kopierst.
Zu deinem Test mit Zeta und NTLDR sollte normalerweise keine Datei gelöscht sein.
Das wäre auch sehr ungewöhnlich.
Meistens passiert folgendes;
Bootsector kann überschrieben werden.
MBR kann angepasst und auch durch Zeta überschrieben werden wegen Multiboot.
Dabei besteht die Möglichkeit das die Boot.ini angepasst und geändert wurde.
Wenn der Pfad in der Boot.ini nicht passt, besteht die Möglichkeit, das WinXP versucht von einer anderen Partition zu starten.
Dabei kann es nicht mehr die Datei NTLDR (NTloader) finden.
Daher kann die Fehlermeldung auch kommen.
Ich hatte deshalb in deinem Thread darauf hingewiesen dieses mit Bootcfg / rebuild nochmal zu probieren.
Leider keine Resonanz.
Bei Bootcfg /add geht es darum noch ein BS bei dir zuzufügen.
Bei Bootcfg /rebuild geht es darum den Pfad wo du für dein WinXP zum starten benötigst in der Boot.ini zu setzen.
Ich hoffe es hilft!
Fiona
Edit;
Ich habe keine Ahnung was Zeta formatiert.
Wurde vorher auch eine Partition angelegt.
Daher Frage;
Was ist das für eine Partition?
Was ist das für ein Dateiformat?
Vielleicht hat man dadurch die Möglichkeit, die Windows-Partition wiederherzustellen.
MfG
