JavaScript Formular - Required nur bei bestimmten Inhalten?
Dsimon24
Aug. 2016
ich habe bspw. das folgende Formular:
HTML:
<form>
    <select name="x" id="x" required>
        <option value="Grund A">Grund A</option>
        <option value="Grund C">Grund B</option>
        <option value="Grund B">Grund C</option>
        <option value="Anderer Grund">Anderer Grund</option>
    </select>
    <input type="text" name="freitext" id="freitext">
</form>
Im Dropdown muss auf Grund des required-Elements eine Auswahl getroffen werden.
Jetzt kommt mein Problem. Im Freitext-Feld nur zwingend notwendig, wenn im Dropdown
die Option 'Anderer Grund' ausgewählt wurde. Wie kann ich das am besten realisieren?
VG,
indem du entweder vor dem abschicken an den Server das ganze validierst oder dem Server die Validierung überlässt und dann auf die Rückgabe reagierst
VG,
Mad
Reaktionen: Lawnmower und Toms
Javascript:
let value = document.getElementById("freitext").value;
if(value != ''){
    // Positive Validierung
else{
    // Negative Validierung
du kannst dir den Inhalt des Inputs per JS holen:
Hi!
Das, was ich mit dem required erreiche, lässt sich auf diese Art nicht realisieren?
Es reicht ja eine Meldung über JS - bitte das Feld ausfüllen. Ob man das durch die
bspw. Deaktivierung von Javascript umgehen könnte, spielt da keine Rolle.
VG,
Also wenn du Client-seitige Validierung willst (halte ich für sinnvoll), dann nimm auch idealerweise eine entsprechende Bibliothek zur Validierung.
Trotzdem ist eine zusätzliche Server-seitige Validierung Pflicht.
Reaktionen: C:\Defuse_Kit
Ich hab´s jetzt so versucht - funktioniert aber nicht. Geht das auf diese Weise nicht?
HTML:
<form>
    <select onchange="checkInputTxt(this)" name="x" id="x" required>
    </select>
</form>
Javascript:
var checkInputTxt = function(selectObject) {
    if (selectObject.value == 'Grund B')
        document.getElementById("freitext").required;
Das Freitext-Feld kann ich in dieser Konstel-
lation auch problemlos leer absenden.
This.
Dein ausgeliefertes HTML-Konstrukt kann ich mittels Developer-Konsole komplett aushebeln. Validierung im Client dient höchstens besserer UX, aber nirgends der Sicherheit. Das required-Attribut nutzt du ja bereits, mehr brauchts theoretisch nicht.
Leg nen change-Handler auf das Element und setz dynamisch das required-Attribut.
https://jsfiddle.net/9mypvk6r/
Reaktionen: CitroenDsVier und RalphS
