FPS Drops Fortnite:
Hallo liebe Community,
Ich trau mich eigentlich gar nicht hier ein neues Thema zu öffnen, da die Foren mit diesem Thema geflutet sind, jedoch weiß ich mir nach Wochen der Forensuche keinen Rat mehr.
Das Problem:
Ich spiele ausschließlich Fortnite und habe mir Ende Januar '20 einen neuen Rechner gekauft. Das Geld hat für die später folgende Hardware gereicht. Im Spiel habe ich dauernd FPS-Drops. Von stabilen 144 FPS (ingame auf 144 FPS limited) droppen diese während des Spielens des öfteren auf 30-50. Das erzeugt eine Art Verzögerung bzw. merkliche Verlangsamung des Spielflusses, wer kennt es nicht? Gegen Ende des Matches sind oft nur noch 30-60 FPS vorhanden, diese sind nie konstant. Ebenso sobald ich mit 1-2 anderen Spielern im baufight bin. Limitiere ich die fps nicht mehr ingame, sind zwischen 200 und 300 möglich. Die drops sind weiterhin vorhanden. Diese passieren zum einen in den oben genannten Situationen, jedoch auch willkürlich, wenn ich mit 250 fps (unlimited) rumlaufe kommt es immer wieder zu drops bis auf 50-80 fps.
Hier meine Hardware:
Gehäuse:
AeroCool Aero-500 Black Edition Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Festplatte:
240GB Intenso High Performance 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s ~100 GB frei, keine HDD
RAM:
16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
Prozessor:
AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
Mainboard:
Gigabyte B450M DS3H AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
Netzteil:
400 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold
Grafikkarte:
6GB KFA2 GeForce GTX 1660 (1-Click OC) Aktiv PCIe 3.0 x16 (Bulk)
Monitor:
Asus vg248qe 144 hz (seitens Windows und nvidia auch auf 144 hz eingestellt)
Betriebssystem:
Windows 10 64 Bit
Ich habe mich wirklich durch gefühlt alle Foreneinträge gelesen, die ich gefunden habe und einiges ausprobiert:
Seitens Hardware:
Seitens Software:
+ Prozessor bei etwa 40-50% gesamtauslastung und die einzelnen Kerne/threads bei zeitweise max. 80%, bei 50-55°C Temp.
+ die Takte bei beidem bleiben stabil
+ beim Prozessor auf jedem Kern 3800 MHz
- cpu-z render test war auch unauffällig (soweit ich das beurteilen kann)
Seitens BIOS :
Seitens Spiel:
Taskmanager :
Ich habe noch deutlich mehr ausprobiert, wenn mir noch was einfällt update ich das noch.
Erst mal tut es mir Leid, dass ich euch damit belästige, aber ich weiß mir keinen Rat mehr. Ich habe nur mal gelesen, dass die Grafikkarte den Prozessor (ich meine mich erinnern zu können, dass es mit bottleneck beschrieben wurde) limitieren kann, weiß aber nicht, ob das bei mir der Fall ist und muss auch ehrlich sagen, dass mir dafür das Knowhow gefehlt hat.
Falls ihr Vorschläge habt oder noch etwas braucht, bitte einfach reinschreiben, dann füge ich es noch hinzu.
Was mir noch aufgefallen ist:
Ich glaube zu meinen, dass es anfangs stabiler lief, direkt nach dem Zusammenbau. Nachdem ich dann gerne meine Grafikeinstellungen optimieren wollte, habe ich die nvidia systemteuerung installiert. Ich habe das Gefühl, dass es damit erst angefangen hat. Eine Deinstallation hat nichts gebracht. Nvidia expieriene ist auch nicht installiert.
Ich bin euch für jeden weiteren Tipp dankbar und ihr könnt mir auch gern sagen, wenn die Hardware schlicht zu schlecht ist, auch gerne mit Empfehlungen zur Verbesserung. Als ich den pc gekauft habe, hatte ich mich zwar schlau gemacht, war aber nicht mehr auf dem aktuellen Stand, was Hardware betrifft. Also dachte ich, dass die Komponenten ausreichen für stabile 144 fps. Da das bis auf die drops der Fall ist, hab ich da ein gutes Gefühl, lasse mich aber gern eines besseren belehren
Ich hab es versucht möglichst detailliert zu schildern. Sollte ich was vergessen haben, einfach reinschreiben. Den userbenchmark aus den andren Forenbeiträgen hänge ich heute Nachmittag noch an.
Edit: Userbenchmark: https://www.userbenchmark.com/UserRun/26255038
Liebe Grüße
Jonas
Das Problem:
Gehäuse:
Festplatte:
RAM:
Prozessor:
Mainboard:
Netzteil:
Grafikkarte:
Monitor:
Betriebssystem:
Windows 10 64 Bit
Seitens Hardware:
- Prozessor-OC auf 4,2 GHz (lief nicht stabil), bei 3,8 GHz schon
- Grafikkartentakt OC um testweise 100 und 200 MHz, jedoch wieder auf den standardtakt zurück gesetzt, da es zu keiner Besserung kam
- Anpassung der Energieversorgung seitens Windows auf ultimative Leistung und hohe Leistung, ebenso überprüft, ob das prozessormaximum auf 100% steht
- RAM riegel auf dual umgesteckt (läuft auf 2x 1499 MHz) wenn ich CPU-Z richtig interpretiere
- Festplatte ist auch höchstens bei 0-10% auslastung (laut Taskmanager)
Seitens Software:
- Grafikkarten- und Mainboardtreiber up- und downgrade (mit entsprechendem Tool deinstalliert und dann erst neu installiert.)
- NVIDIA systemteuerung angepasst auf leistung
- während dem Spielen mal afterburner im Auge behalten
Seitens BIOS :
- BIOS Update
- xmp Profil aktiviert
Seitens Spiel:
- alle Grafikeinstellungen zwischen niedrig und episch ausprobiert, führte zu gar keinen Fps Veränderungen, egal ob alles auf episch oder niedrig war
- direct x 12 und 11 ausprobiert, multi threaded rendering an / aus probiert
- diverse streched resolutions oder auch Verringerung der Auflösungen
- natürlich kein vsync an
Taskmanager :
- hintergrundprozesse deaktiviert
- Prioritäten geändert
- keine Programme außer fortnite, die Leistung beanspruchen
Liebe Grüße
Jonas
