Dominiques
- Sep. 2009
Hallo zusammen
Die Suche nach einer geeigneten Hi-Fi Audiolösung gestaltet sich nicht so einfach. Die Zielführung wird durch unterschiedliche Produkte und Meinung immer wieder neu ausgerichtet. Momentan denke ich, dass mein angeeignetes Know-How einigermassen steht und ich euch kurz fragen darf. Ich möchte mein Thema in drei Themen aufteilen: Headset / DAC & AMP / Integration in mein aktuelles aktuelle Set-Up.
1) Headset (excl. Mic)
Ich suche ein Hi-Fi Headset und bitte keine Gaming-Headsets, sondern ich war gestern in einem Audioladen und habe dort folgende Kopfhörer ausprobiert:
• AKG Pro K712 PRO
• Sennheiser HD 700
• Sennheiser HD 800
• Sennheiser HD 800 S
• Beyerdynamic DT 1990 Pro
Am Anfang hat mich der Senn HD 700 durchaus überzeugt durch seinen flachen und sehr sauberen, analytischen Klang, jedoch auch ein bisschen blechern und schrill. Nach mehreren CD’s musste ich sagen, dass der DT 1990 mich in den Bann gezogen hat, obschon er eher schwer ist und auch ein bisschen auf die Ohren drückt. Vom Klang her und dadurch, dass es ein offenes System ist, kommt der Raumklang zur Geltung. Die In-Ear & geschlossenen Systeme reizen mich momentan nicht sonderlich.
Als optionales Mic würde ich zum Antlion ModMic V5 (Mono) greifen, jedoch bin ich ein wenig besorgt, dass der Magnet am Headset klebt, allenfalls gibt es dann Einschränkungen im Klang, weil sich der Magnet zu stark auswirkt? Aber hoffen wir mal nicht!
Frage:
• Mache ich was falsch mit dem Kauf, oder rät Ihr mir zu etwas «bersserem»? Die Meinungen bei Kopfhörer sind ja sehr subjektiv… ich denke, jedoch, dass dieser mir sehr zusagt. Also, falls ich völlig auf dem Holzweg bin, bitte ich um eine Korrektur der Auswahl 😊
2) DAC & AMP
Nach Auswahl des Kopfhörers kommt jetzt die Auswahl an DACs und AMPs, von welchen ich seit ei n paar Tagen noch keine Ahnung hatte. Habe mich von der DragonFly Red bis zum Mojo über Schiit und Fostex durchgerungen. Da ich den DAC/AMP Zuhause nutzen möchte ist ein stationäres Gerät mit fixer Stromquelle praktischer.
Fostex HP-AX
Die Fostex HP-AX Versionen schneiden sehr gut ab und sind dazu noch preiswert. Jedoch habe ich so meine Bedenken mit der Stromzufuhr per USB der Fostex HP-A3/A4/A4BL Versionen. Der DT 1990 pro hat 250 Widerstand, somit könnte die Stromzufuhr ev. nicht reichen und der AMP wäre nicht stark genug um den DT 1990 Pro antreiben zu können.
Hier ein Forumeintrag wo dies diskutiert wird:
I can now confirm that the Fostex HP-A4BL DAC can power these headphones without a problem. I set the volume to around 40% on low gain, any higher than that and it's too loud for me.
https://www.head-fi.org/f/threads/b...-open-back-mastering-headphone.814629/page-57
Fragen:
• Bin ich nun nicht sicher, ob der Fostex HP-A4BL nun über das Netzteil gepowert wird oder über den USB.
• Zudem liebäugle ich mit dem Fostex HP-A8mk2, welches 1100 Euro ist und eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten hat und mir langlebiger erscheint.
• Das A8mk2 hat sicherlich genug Power um den DT 1990 Pro zu powern. Lohnt sich so ein teures System als Anfänger?
Schiit Audio
Bin gestern Nacht noch auf dieser Seite gelandet und die Teiler sehen ultra-chic aus, jedoch gibt es eine Vielzahl von Modulationen und ich weiss nicht so recht was ich hier benötige, oder ob ich doch ein Fostex HP-A4BL oder A8ml2 mir zulegen soll…
Bei den Schiit-Systemen habe ich ein wenig Konfigurationsschwirigkeiten.
Fragen:
• Bei den AMPs, gibt es eine solid-state Version (Magni 2) oder eine Tube Version (Vali 2) und bei jeder Version gibt es eine «uber» Version…oder soll ich direkt zur Valhalla 2 gehen?
• Bei den DACs würde ich wohl am besten mit dem Modi 2 Multibit fahren?
• Das AMPs Magni 2 / Vali 2 / Asgard 2 / Valhalla 2 haben keinen Optical Output, wie komme ich dann zum Logitech System?
• Ich bin mir hier mit den Anschlüssen überhaupt nicht sicher, wie schliesse ich denn die Dinger an? Das DAC Modi 2 Multibit hat ja keinen optischen Ausgang und kann somit nicht mit dem Logitech System verbunden werden, sehe ich das richtig? Oder nehme ich ein Y- Coax kabel und schliesse so per Coax das Logitech System an?
• Wie schliesse ich denn diese AMP/DAC an? Müssen die miteinander verbunden sein? Geh ich vom PC in den DAC und von dem DAC dann zum AMP per RCA PYST?
3) Aktuelle Situation und Integration der neuen Komponenten
Diese Komponenten möchte ich an meinem PC-System anschliessen. Momentan besitze ich ein relativ altes, aber sehr schönes System, das Logitech Z-680:
https://www.google.ch/search?q=logi...cr&ei=9FQYWYGDKY7Z8Ae8m5HIAg#q=logitech+z-680
Die Anschlüsse des Logitech Systems sind am Kontrolladapter und dieser stellt folgende Ein- und Ausgänge zu Verfügung:
https://www.google.ch/search?q=logi...#imgdii=GV3NZgDvwXsUrM:&imgrc=Ep7G4cYkj9acjM:
Das Logitech System wird momentan mit einem optischen Kabel vom Mainboard Asus X99-A/USB 3.1 verbunden.
Frage:
• Sehr gerne möchte ich den DAC/AMP mit meinem neuen Kopfhörer UND dem Logitech System verbinden können. Die Fostex Produkte haben ja einen optischen Input & Output, so dass folgende Verbindung herstellen könnte:
Mainboard per Optical auf Fostex und vom Fostex wieder mit Optical ans Logitech System.
analog zu
Mainboard per Optical auf Schiit und vom Schiit wieder mit Optical ans Logitech System. (hier denke ich jedoch, dass die snicht geht....da ich nirgends 2x Optical Anschlüsse finden kann.
Kopfhörer steckt dann am Fostex/Schiit vorne drin und kann per Knopf geswitched werden. Wenn meine Überlegung aufgeht, wäre das die perfekte Lösung, ohne dauernd umstecken zu müssen. Warscheinlich müsste ich beim Schiit ein Pre-Amp-Output haben, ohne dauenrd den Stecker ziehen zu müssen.
Ist jetzt ein bisschen lang geworden, ich hoffe Ihr könnt Euch die Zeit trotzdem nehmen, ich wäre sehr froh um ein paar Hilfestellungen.
Beste Grüsse und einen schönen Sonntag!
Dome
• AKG Pro K712 PRO
• Sennheiser HD 700
• Sennheiser HD 800
Frage:
2) DAC & AMP
Fostex HP-AX
Fragen:
Schiit Audio
Fragen:
Frage:
analog zu
Dome
