Hallo Zusammen,
ich habe mit meinem Setup starke Probleme sowohl beim Warzone spielen als auch beim streamen. Ingame habe ich auf den niedrigsten Grafikeinstellungen ca. 140 FPS. Jedoch fallen die FPS nach ein paar Runden auf 60-80 FPS und alles fängt an zu laggen. Ich muss dann das Spiel neustarten damit es wieder normal funktioniert.
Auch beim streamen habe ich mit meinem Setup starke Probleme. Ich kann kein Spiel vernünftig streamen ohne dass der ganze Stream hängt. Egal mit welchen Einstellungen, nur Spiele die wenig Leistung beanspruchen laufen einigermaßen flüssig und ohne Probleme im Stream.
Auch wenn ich ein Spiel auf dem linken Monitor offen habe und dann auf ein anderes Programm auf dem zweiten Monitor wechsel fängt alles an auf dem zweiten Bildschirm zu hängen und zu ruckeln.
Ich habe den PC formatiert, sämtliche Einstellungen versucht doch das hat alles nicht geholfen. Ich habe auch zwischenzeitlich über den CPU gestreamt womit es besser lief als über die Grafikkarte. Jetzt stelle ich mir die Frage ob meine Grafikkarte eventuell kaputt ist oder ob mein CPU zu "alt" ist um mit der neuen Grafikkarte mitzuhalten.
Würde mich über hilfe freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
Lenn.
- Prozessor (CPU): Intel Core i7-9700K @ 3.60 GHz
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB Corsair Vengeance RGB DDR4-3200 DIMM CL16 Quad Kit
- Mainboard: MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON Intel Z390
- Netzteil: 750 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum
- Gehäuse: MSI MPG Gungnir 110R
- Grafikkarte: ASUS TUF GeForce RTX 3070 8GB OC Edition Gaming
- HDD / SSD: 2000GB Seagate Barracuda Compute ST2000DM008 7.200U/min 256MB 3.5" SATA 6 Gb/s, 1000GB Samsung 970 Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAND TLC
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Corsair Hydro Series H100i Pro RGB, 2x AOC Gaming CQ27G2U Monitore
Hallo Zusammen,
Lenn.
