FPS Einbruch bei fasst allen Games
Sp1TF1rE
März 2015
Hallo Leute,
Ich benötigen Hilfe….
Hab mir eine Gainward GTX 970 Phantom 4GB gekauft, Hammer Teil ansich, jedoch hab ich seit geraumer Zeit das Problem , das es egal wie oder was ich einstelle, häufiger zu einem Frame Einsturz kommt für 1-2 min, dann stabiliesiert es sich wieder, und 3 min später selbe Sache von vorn. Manchmal zock ich 1 Std mit Vollen Frames. Was kann das sein ich komm nicht dahinter.
Zock derzeit
AC Unity , The Crew, Dying Light, uvm. Überall das selbe
Hab normalerweise bei 1920X1080 50-60 FPS alles auf High, bis auf Schatten, TXAA wenn vorhanden ansonsten MSAA.
Wenn es dann zu nen FPS Einbruch kommt 9-15 FPS. Meisst erholt er sich nach 2 min, oder auch nicht.
Ich halte meine Treiber immer Aktuell, hatte bereits etliche Helferlein aktiviert ohne Änderung: Nvidia Geforce Expierience, Nvidia Inspector, etc.
Es kommt mir vor als würde irgendwas im Background arbeiten für den Zeitpunkt. Jedoch weder im Taskmanager was abnormales zu finden, noch über Systemmonitoring was auffällig.
Firewall deak und aktiv komplett ausgetestet.
Ich hab den Verdacht das es was mit den Cluster des CPU´s hat, zb. 1 Läuft 100% anderen 5 schaun zu, oderso. Da bräcuht ich nen Tipp oder etwas Hilfe. Ansonsten her mit euren Grafikweisheiten, ich steh jetzt an…..
Hier mein Rig:
Aida64 Extreme Edition Übersicht
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95126182/Gaming%20Rig/Report.htm
Nvidia System Info
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95126182/Gaming%20Rig/NVIDIA%20System%20Information%2003-05-2015%2017-23-18.txt
Nvidia Inspector Config
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95126182/Gaming%20Rig/nvidia_20150306_131635.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95126182/Gaming%20Rig/nvidia_20150306_132512.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95126182/Gaming%20Rig/nvidia_20150306_132606.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95126182/Gaming%20Rig/nvidia_20150306_132623.png
DXDiag
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95126182/Gaming%20Rig/DxDiag.txt
AIDA64 Extreme Edition
________________________________________
Version AIDA64 v1.70.1400/de
Benchmark Modul 2.7.345-x64
Homepage http://www.aida64.com/
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer SP1TF1RE-PC
Ersteller Sp1TF1rE
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 (Win7 RTM)
Datum 2015-03-05
Zeit 16:57
Übersicht
Computer:
Computertyp ACPI x64-based PC
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 9.11.9600.17633
DirectX DirectX 11.0
Computername SP1TF1RE-PC
Benutzername Sp1TF1rE
Domainanmeldung Sp1TF1rE-PC
Datum / Uhrzeit 2015-03-05 / 16:57
Motherboard:
CPU Typ HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1100T, 3700 MHz (18.5 x 200)
Motherboard Name Asus M4A87TD Evo (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz AMD 870, AMD K10
Arbeitsspeicher 8192 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM3: Mushkin 991982 (996982) 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM4: Mushkin 991982 (996982) 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
BIOS Typ AMI (11/16/10)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 970 (4095 MB)
Monitor Asus VH242H [24" LCD] (8CLMTF085269)
Monitor LG W2361 (Digital) [23" LCD] (2001606532)
Multimedia:
Soundkarte nVIDIA Unknown @ High Definition Audio-Controller [10DE-0FBB] [NoDB]
Soundkarte VIA VT1818S @ ATI SB800 - High Definition Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller
Massenspeicher Controller JMicron JMB36X Controller
Massenspeicher Controller MagicISO SCSI Host Controller
Festplatte Samsung SSD 840 Series ATA Device (111 GB, IDE)
Festplatte ST3160215AS ATA Device (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte ST3200822AS ATA Device (200 GB, 7200 RPM, SATA)
Festplatte ST3640323AS ATA Device (640 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte WDC WD30EZRX-00D8PB0 ATA Device (2794 GB, IDE)
Optisches Laufwerk MagicISO Virtual DVD-ROM0000
Optisches Laufwerk Optiarc DVD RW AD-5240S ATA Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Bin für jegliche Hinweise dankbar:schluck:
Sind die Temperaturen in Ordnung ?
Was Du beschreibst, hört sich an als ob da irgendwas runterregelt.....sei es die CPU oder die GPU.
Oft sinds nur Kleinigkeiten, wie verschmutzte Kühler oder ein Lüfter ist hops gegangen....
Mfg ;-)
Sind die Spiele auf der SSD oder auf einer der scheinbar recht alten Platten? Läuft nen Virenscanner im Hintergrund zufällig? Windows mal sauber neu installiert? Geht ja fix auf der SSD. Gut CPU ist auch schon wieder recht alt, kriegst du die Drops auch wenn du testweise alle Einstellungen mal runter fährst? Was sagen die Temperaturen?
wenn bei dir ein CPU-kern bei 100% auslastung ist, scheinen deine spiele nicht mehr zu nutzen. dann ist der einbruch normal.
bei AC Unity wird ja bereits ein i7 3770 oder FX8350 empfohlen. dort könnte ebenfalls ein CPU-limit vorliegen. bei Dying Light das gleiche.
Lüfter Sauber, obwohl ich von den Schnellwechselbaren von der Phantom nicht so überzeugt bin, filegran sind se schon, die Temperaturen zeigen punkto Graka 50-55°c auf leistung 60°
Cpu Temp und TowerTemp sind unter 55° bei auslastung auf 65-70(wenn ganze nacht zockt wird)
Kriegs leider nur ned hin des zu posten^^
was mein System angeht, bin Webmaster/Desiner nach alter Schule und hasse Unordnung, tote Befehle,alte Treiber, unnötige Resourcenfresser etc., und vorallem mich bei Anwendungen die ich benutze nicht 100% durchzublicken.
Oh wunder Punkt sind die "alten Festplatten" .... die sind wirklich teilweise Urgestein...jedoch nur meine Temp oder BackupPlatten., Sowohl "Steam" in dem Fall, und die Games sind is auf der grossen SSD
:cool_alt:
Cpu is zwar jetzt nicht mehr aktuell, aber HexaCore... des müsst doch mit Quadcore sogar funzn.,
Was ich nicht kapier ist, wie kann ich die auslastung verteilen falls das geht. hab gestern kurz nachgekuckt hatte cpu auslastung 60-88% spitze, jedoch seh ich nur CPU0.
Beobachte? Siehe Sig.
