Fractal Define R5 Corsair Hydro Series H110i GTX
- Ersteller Cybeth
SpiII
Fleet Admiral
- Juni 2011
...weil?pupsi11 schrieb:ich hab sie vorn probiert und dann oben rein gemacht.
pupsi11
Banned
- Dez. 2008
sorry bin zu schnell auf senden gekommen.
hab die oben verbaut weil gpu gleich mal ~6-8 grad wärmer wurde. es fehlt da ja der front lüfter.
und auch die cpu ist kühler geworden seit die oben drin hängt.
hab nur die original lüfter drauf gehabt wo ich die kurz drin hatte, aber das klang auch echt komisch. (nicht die lautstärke gemeint der lüfter) tür auf und das geräusch war weg.
- Juli 2004
Wollte mal ein Feedback geben...
Die Kühlleistung ist hervorragend, gibt es nichts zu meckern.
Ich habe die AIO vorne eingebaut, dazu musste ich noch 2 Löcher in den Radiator bohren, weil die unteren vorgebohrten Löcher vom Gehäuse nicht gepasst haben.
Nervig ist dabei, dass ich einen Montagslüfter erwischt habe. Der rattert wie eine alter Wäschetrockner.
Oben wollte ich den Radiator nicht verbauen, da sonst der ganze Staubschutz flöten geht, denn das R5 ist ja eine ganze Ecke breiter als der Radiator und damit kann ungehindert Staub in das Gehäuse eindringen.
Ich werde mir noch einen gescheiten Lüftkühler besorgen und wenn der von den Geräuschen besser ist und eine gute Kühlleistung aufweist, dann fliegt die Corsair ganz raus.
pupsi11
Banned
- Dez. 2008
die lüfter von corsair sind eh viel zu laut.
und du kannst auch nicht jeden X beliebigen lüfter nutze, hoffe das ist dir bekannt. du musst welche nehmen mit hohem luftdruck
#ich hab die drauf https://geizhals.de/bitfenix-spectre-pro-pwm-weiss-140mm-bff-spro-p14025ww-rp-a818023.html
