Pennerschwert
Commodore
- Mai 2011
Stelle ich bei meinem Arc Mini R2 die Lüftersteuerung im laufenden Betrieb von 5V oder 7V auf 12V schmiert der Rechner reproduzierbar mit einem Bluescreen ab. Beim Umschalten zwischen 5V und 7V passiert dagegen nichts, außer dass sich wie gewünscht die Leistung der Lüfter ändert.
Ein User hier im Forum meinte, dass die Lüftersteuerung defekt sein könnte und beim Umschalten Störspannungen auf der 12V Schiene, an der die wichtigsten Komponenten hängen, verursacht und somit den Rechner mit einem Bluescreen abschmieren lässt.
Das hört sich sehr plausibel an, da die Bluescreens reproduzierbar nur dann erfolgen, wenn auf 12V hochgeschaltet wird oder wenn von 12V auf niedrigere Spannungen geschaltet wird. Die Lüfter machen dabei in allen Fällen was sie sollen, nur bei 12V wie gesagt mit dem netten Nebeneffekt, dass sich der Rechner nach 10-20s mit einem Bluescreen verabschiedet.
Hier noch mein Thread zu dem Problem mit Bluescreen Fehlercode : https://www.computerbase.de/forum/threads/bluescreen-durch-lueftersteuerung.1372498/
Ist so ein Problem bei Fractal Design bekannt und wie kann ich das gegebenfalls reparieren, abstellen ?
