News Fractal Design Celsius+: AiO-Wasserkühlungen mit und ohne ARGB-LEDs als Refresh
POINTman-10
Redakteur
Teammitglied
Feb. 2014
Reaktionen: SebiLegend und aid0nex
Moin,
Wird es denn dazu einen Test geben?
Wobei ich nicht so ganz verstehe warum die non ARGB Ausführung noch ne RGB Pumpeneinheit hat..
Preislich ist man ja auf dem Niveau der Mitbewerber
Reaktionen: aid0nex
Ich würde mir so ein Ding nicht kaufen,wo man nicht einmal die Lüfter tauschen kann.
Reaktionen: pblcprvrt
Mich würde mal interessieren was für TDP Ratings die Varianten kühlen können. Zum Beispiel bei den beiden Dual AiOs. Klar, der mit den größeren Lüftern wird vermutlich mehr Wärme an die Umgebung abgeben können. Aber wie sieht das in Zahlen aus? So was einfaches wie der kleine ist für 100W und der große für 130W und der Tripple Radiator für 180W
Wenn ich ein System baue will ich das doch alles entsprechend Dimensionieren. Auf einen Ryzen 3200G werfe ich keinen Tripple Radiator.
Nun, der einzige Unterschied sind eben die inkludierten Lüfter. Die Non-RGB-Variante hat sogar einen RGB-Hub
Weshalb genau sollte man die Lüfter nicht tauschen können?
Reaktionen: MeRida, SebiLegend, Wintermute und 2 andere
Die Lüfterkabeln befinden sich in der Ummantelung.
kühle nen i5 8400 und eine nv1080 mit einem Single Radiator Lüfter > Radiator > Lüfter. Letzten Sommer bei Vollast (Prime + GPU Stresstest) bei 55-65 Grad zwei Stunden. In Realität aber eher bei 45-55.
Reaktionen: nille02 und aid0nex
Das ist doch eher das Kabel von der Pumpe zum Lüfterhub, die Lüfter werden doch an das HUB angeschlossen. Was sollte einem also daran hindern einfach andere Lüft das an das Hub zu klemmen? An sich nimmt einen diese Bauweise nur die Kabel ab zum Radiator da die AIO Pumpe alles steuert bei Bedarf.
Reaktionen: Ein Neuer!, cypeak, SebiLegend und 2 andere
Reaktionen: wannabe_nerd, Wintermute, RAZORLIGHT und 2 andere
Ja, zwischen dem Fan-Hub und der Pumpe. An den Hub selbst kannst du beliebige Lüfter anschließen. Du musst lediglich die Verkabelung der Lüfter mit dem Hub machen, das geht aber relativ einfach. Habe die "alte" Celsius S36 hier am laufen, das ist wirklich gut gelöst von Fractal Design.
Drei dumme, ein Gedanke. ^^
Reaktionen: georg.m, Wintermute und ron89
Ich bin mit der aktuellen Variante der Celsius sehr zufrieden. Ablösen werde ich sie noch nicht so bald, aber ich bin froh das Fractal an eine non Rgb Variante gedacht hat. :)
wobei die Lüfter von Fractal jetzt nicht unbedingt als schlecht zu bezeichnen sind.
Reaktionen: MeRida, Wintermute, SVΞN und 2 andere
also lüfter sind tauschbar ! und damit ende ;D , ........ ich habe den vorläufer und das mit der platine am radiator ist super alle lüfter kabel werden da angesteckt und fertig und lassen sich sauber verlegen
was mich ein wenig stört das die preise angezogen worden , selbst die ohne rgb scheint teurer zu sein als der vorgänger bei release
Reaktionen: Leika7
Warum gibt's keine 3x200mm AiOs oder zumindest Radiatoren? Das wär doch mal was. Und dann drei davon als MoRa neben das Gehäuse :evillol:
Kabel führen vom Hub zur Pumpe durch das Sleeving, die Lüfterkabel selbst aber nicht. Die werden ja gerade am Hub angebracht. Insofern sollte sich die Konstruktion auch für jeden anderen Lüfter eignen.
Die Lösung, wie du sie interpretierst, hat Arctic bei seinem Freezer II eingesetzt.
Mir würde schon 3x14er reichen !
Und ja wäre mal schön zu wissen für welche TDP die so gedacht sind (algemein) , auch für künftige CPU´s
Reaktionen: fox40phil und PS828
Also die 360er kühlen ohne Probleme nen Threatripper mit 280 TDP weg. 350 würden sicherlich auch noch gehen. Kommt halt immer drauf an. Eine thermosyphonkühlung ist ja noch stärker, aktuell eher Zukunftsmusik, kommt aber ohne Wasser aus.
Jep aber erstmal wird wie immer das letzte aus dem alten geholt , bevor was neues dran ist ...auch wenn es schon in der Schublade liegt :rolleyes:
Mich würde interessieren was die Software alles kann... Die Lüftersteuerung meiner Corsair hat leider den großen Nachteil, dass man die Pumpe nicht Regeln kann sondern nur Leise (800 rpm was einfach zu wenig ist), Balanciert (2000 rpm was bei weitem reicht, nur halt wirklich zu laut ist wenn man nicht gerade zockt) und Intensiv (2800 was quasi genau so laut wie Balanciert ist. Eine regelbare Pumpe (mit eigens einstellbarer Regelkurve) wäre echt toll.
Reaktionen: Snaker2000
Es gibt keine Software. Man steuert per PWM oder überlässt der integrierten Automatik die steuerung
Reaktionen: Wintermute und dynastes
