Hallo liebe Kühlungsexperten,
nachdem ich eigentlich ein Sharkoon TG5 RGB kaufen wollte, bin ich noch einmal in mich gegangen und habe mich stattdessen für ein InWin 303C entschieden. In diesem würde ich gerne am Boden drei und an der Rückseite einen Aerocool P7-F12 RGB Lüfter montieren. Diese würde ich direkt an die beiden regelbaren 3-Pin-Header meines Mainboards anschließen - so weit, so gut.
An der Oberseite würde ich gerne eine Fractal Design Celsius S36 montieren. Allerdings gefallen mir die mitgelieferten (weißen) Lüfter nicht, sodass ich auch diese gerne gegen oben genannte P7-F12-Lüfter von Aerocool austauschen würde. Jetzt stelle ich mir allerdings einige Fragen.
Mein Mainboard hat folgende Anschlüsse:
Wie schließe ich die drei Lüfter und die Pumpe der Wasserkühlung am besten an? Die beiden regelbaren 3-Pin-Header sind von den vier Gehäuselüftern belegt, sodass mir nur noch der CPU_FAN-Header als regelbarer Header bleibt. Dabei gäbe es mehrere Möglichkeiten:
1. Ich schließe den P7-H1-Hub, der mit den Aerocool-Lüftern geliefert wird, an den CPU_FAN-Header an. An diesen Hub schließe ich den 4-Pin-Anschluss der Pumpe und die drei 3-Pin-Anschlüsse der Lüfter an.
2. Ich schließe den P7-H1-Hub an den CPU_FAN-Header an. Die drei Lüfter schließe ich an den Hub der Celsius S36 an. Das ausgehende 4-Pin-"Sammelkabel" der Celsius S36 schließe ich an den Hub an.
3. Ich schließe die drei Lüfter an den Hub der Celsius S36. Das ausgehende 4-Pin-Sammelkabel der Celsius S36 schließe ich direkt an den CPU_FAN-Header.
Jetzt wüsste ich gerne, ob es eine dieser Konstellationen ermöglicht, dass sowohl die Pumpe als auch die drei Lüfter vom Mainboard (oder hilfsweise mir) geregelt werden und nicht durchgehend auf 100% Drehzahl laufen? Dies möchte ich nämlich um jeden Preis vermeiden.
Der Vollständigkeit halber mein aktuelles System:
CPU: Intel i5-2500K @ 4.2 GHz
GPU: MSI Twin Frozr II @ 960/1920/2250
MAINBOARD: MSI P67-GD65
RAM: Corsair XMS3 DDR3-1333 2 GB (4x)
HDD: Samsung SpinPoint F3 (2x)
PSU: Enermax Modu+ II 625W
Ich hoffe sehr, dass ihr mir mit meinem Problem helfen könnt. Falls es nicht möglich sein sollte, dass sowohl Pumpe als auch drei 3-Pin-Lüfter regelbar betrieben werden können, müsste ich mich nämlich nach einer anderen Lösung umsehen. Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Viele Grüße
Ic3cube3
1x CPU_FAN (PWM)
2x SYS_FAN (3-Pin und regelbar)
2x SYS_FAN (3-Pin und nicht regelbar)
Viele Grüße
Ic3cube3
