Fractal Design Define 7 Frage zu Fan Hub anschliessen
Amiga500
Vice Admiral
Dez. 2005
Bei meinen Fractal Design Define 7 komme ich mit der Anleitung bezüglich des Anschlußes des Fan Hub nicht klar.
Ich habe dass so angeschlossen. Die 3 Gehäuse Lüfter an den Hub dann den 4 Pin vom Hub an Sysfan 1 und zusätzlich noch das Stromkabel vom Hub an dem Stromkabel vom Netzteil angeschlossen.
War das so richtig ?
Oder reicht es nicht aus wenn man nur den Hub mit dem Board auf Sys Fan 1 verbindet oder nur mit dem Stromkabel?
Fals ja , hat es irgendwelche negative Effekte das ich das Hub am Board und mit Strom am Netzteil angeschlossen habe , wie z.B das die Lüfter noch schneller drehen !? Ich habe keine Ahnung davon
und ja würde die Lüfter gern am Hub des Define 7 haben da weniger Kabelgedöhns zu sehen ist ;-)
jo, war so richtig. Nachteil ist, dass du die Lüftergeschwindigkeit nicht auslesen kannst. Vorteil ist, dass du 3-PIN-Lüfter per PWM steuern kannst.
Reaktionen: Amiga500
Das Stromkabel am Hub ist nur dafür da, dass ausreichend Strom vorhanden ist, denn nicht jedes Board packt 3 oder mehr Lüfter an einem Lüfteranschluss. Die Lüfter drehen dadurch nicht schneller oder so.
Also wie schon gesagt: Richtig angeschlossen soweit.
Weiß evtl. jemand, woher man das Anschlusskabel für die Lüftersteuerung an SATA als Ersatzteil bekommt? :)
