Fractal Design Define 7: Gehäuselüfter werden zu schnell hochgedreht
Zipfelklatscher
Admiral
Mai 2002
Ich habe seit etwa 2 Wochen das Fractal Design Define 7 in solid wite. Sehr schickes Gehäuse, aber diese Lüfter"regelung" geht m.E. mal gar nicht...
Ich nutze als CPU-Kühler einen Scythe Mugen 5. Schliesse ich den PWM-Stecker der Regelung am CPU1-Lüfter-Anschluss meines Asrock B450 Pro an und den CPU-Lüfter an den entsprechenden Anschluss an der Lüfterregelung, laufen die Gehäuselüfter bei der kleinsten Belastung hoch und werden sehr laut.
Schliesse ich den PWM-Stecker der Regelung an den CPU2-Fan-Anschluss (der bei Asrock auch per PWM geregelt werden kann), wird keine Drehzahl im UEFI erkannt. Die Lüfter laufen dann ungeregelt auf voller Geschwindigkeit und der Rechner klingt wie ein Düsenjet. Der CPU-Lüfter hängt an CPU_1 und wird auch sauber vom Mainboard geregelt.
So wie ich die Regelung verstanden habe, nimmt sie den PWM-Wert (also mit wieviel Prozent PWM der Lüfteranschluss angesteuert wird) und erzeugt daraus eine entsprechende Spannung für die 3-Pin-Lüfter, die an der Regelung hängen. Aber selbst wenn ich im UEFI den CPU2-Fan im BIOS fest auf 20% PWM einstelle, laufen die Lüfter recht laut, obwohl sie laut Diagramm der Regelung bei 5V oder so laufen sollten.
Was ich auch merkwürdig finde: Schliesse ich den CPU-Lüfter direkt an den CPU1-Fan am Board an, habe ich laut UEFI eine Idle-Drehzahl von etwa 600 U/Min (Lüfterprofil wie gesagt auf silent). Schließe ich den PWM-Stecker der Lüfterregelung des Gehäuses an CPU1 an und den CPU-Lüfter an den CPU-PWM-Anschluss an der Regelung, habe ich im UEFI eine Leerlaufdrehzahl von 350-400 U/min. Sollte die nicht auch bei etwa 600 U/Min sein?
Es hilft übrigens nicht, den PWM-Stecker der Regelung an den CHA-Fan-Anschluss des Board zu stecken. Der ist auch für PWM ausgelegt und ist über das UEFI genauso regelbar wie der CPU-Lüfter-Anschluss.
Ich bin also nicht wirklich überzeugt von der Lüftersteuerung, die Fractal Design da verbaut hat. Da war die "mechanische" Lüftersteuerung des R4 PCGH edition deutlich besser, auch wenn man da die Geschwindigkeit über einen Schiebeschalter einstellen musste. Bei meinem R4 liefen die 3 verbauten Lüfter (be quiet Silent Wings 2) quasi immer auf 5V und waren damit aus einem Meter Abstand nicht mehr wahrnehmbar.
Ich denke nicht, dass leisere Lüfter was bringen werden, da die Regelung des Define 7 einfach nix taugt, da sie keine vernünftigen PWM-Werte an das Mainboard zurückliefert.
Ich habe jetzt 2 bequiet Silentwings 3 (3 Pin) mit Adapter (12V auf 5V) in der Front und einen bequiet Silentwings 3 (4-Pin) direkt an der Steuerung des Mainboards verbaut. Ist deutlich leiser.
Schade, dass die Lüftersteuerung des nicht gerade preiswerten Gehäuses den Namen nicht wirklich verdient...
Auf jedenfall sicherstellen, das auch der Lüfterausgang im PWM-Modus konfiguriert ist.
Bei meinem Board kann man zwischen CPU Temperatur und Mainboard Temperatur wählen. Die CPU Temperatur geht ja bei Belastung sofort nach oben und reagiert sehr schnell. DIe Mainboard Temperatur ist sehr viel träger. Somit wäre es dann besser nach der M/B Temperatur zu regeln. Da muss man natürlich aufpassen, das die Temperaturen auch sauber in der Regelungskurve gewählt werden.
