Fractal Design Define Nano S Frontpanel beschädigt
TheOptimizer
Sep. 2015
Moin,
hab gestern vergessen, dass ich Kopfhörer auf meinem Stuhl liegen hatte und als ich aufstand und vom Schreibtisch wegging, riss ich diese mit. Nun hat mein Aux-Eingang nen Wackelkontakt. Ich denke ich müsste das ganze nur wieder in die Richtige Position verbiegen. Gibts da ne möglichkeit?
Ich denke wenn man das Front Panel vom Gehäuse abzieht kann man die Buchsen entfernen wenn man ein Paar schrauben löst ...
Vielleicht siehst Du da besser was los ist :/
Hallo Meiik24,
ich würde auch Sagen, dass du einmal nachschaust was letztendlich das Problem ist. (Danke an Guru4GPU)
Dafür bitte einmal den unteren Filter entfernen, danach bitte das Front Panel abnehmen (hier kann man unten mit der Hand hinein fassen und es mit leichter Kraft abziehen), jetzt die beiden Schrauben des I/O Panels lösen und dann hat das I/O Panel auf der Unterseite eine Kunststoff Abdeckung die man herausklicken kann. Jetzt sollte der Blick auf die Elektronik frei sein.
Mit freundlichem Gruß,
