Fractal Design Define XL USB 3
- Ersteller brb82
ElfenLied
- März 2011
Was meinst du mit "welche Karte brauche ich"?
Meinst du vielleicht wie du die USB3.0 Anschlüsse vom Gehäuse mit dem Mobo verbindest? Garnicht! Das Z68 Extreme3 Gen3 hat doch garkeinen USB 3.0 Header. Wer hat dir denn die Kombo empfohlen??
Du kannst nur ein USB Verlängerungskabel nehmen und die USB 3.0 Ports auf der Rückseite (die zwei blauen Ports) mit den Ports vorne am Gehäuse verbinden.
evilbaschdi
- Aug. 2011
Also wenn ich mir das Bild so anschau, scheint dieser Anschluss auf dem Mainbord schon zu existieren
Enteroctopus
- Okt. 2011
Ich hab das Board selber und es sind definitiv keine USB3 header onboard.
Eine Erweiterungkarte die interne anschlüsse zur Verfügung stellt wäre mir auch neu.
ElfenLied
- März 2011
Erweiterungskarten gibt es, aber die geben in der Regel auch nur externe Anschlüsse. Für intern kenne ich eigentlich auch keine Karte, werd aber nochmal gucken. Sollte wenn auch eine PCI Karte sein, damit man sich die PCIe nicht blockiert.
DeLock PCI Express Card > 3 x extern + 1 x intern USB 3.0 so etwas zB. Allerdings solltest du dir überlegen ob sich die Anschaffung wirklich lohnt... Hast du denn schon USB 3.0 Geräte?
DaMoN1993
- Dez. 2006
http://geizhals.at/deutschland/683322
das wäre die einzige USB3.0 Hostkarte, die 2x Intern USB3.0 hat, die ich finde.
Üblicherweise werden die Header für das Frontpanel nur auf dem Mainboard verbaut, daher sind solche karten eher selten.
MfG
Damon
MfG
Damon
DaMoN1993
- Dez. 2006
klar per USB2.0 geht das, dein board hat intern genug USB2.0 header:
http://gh.de/669685
Das sind die teile ganz unten am rand des Mainboards. Guck einfach mal in die Anleitung von dem board.
Und soweit ich weiß, können die USB3.0 stecker auf die USB2.0 header ohne Probleme.
MfG
Damon
http://gh.de/669685
MfG
Damon
Effe
- März 2011
DaMoN1993 schrieb:http://geizhals.at/deutschland/683322
Die kann das: http://geizhals.at/deutschland/667110
Die stellt einen internen USB3.0-Header bereit. Warumauchimmer die einzige Karte in der Form. Da pennen die anderen Hersteller.
Effe schrieb:Die kann das: http://geizhals.at/deutschland/667110
überlegung wert auf alle mal
DaMoN1993 schrieb:klar per USB2.0 geht das, dein board hat intern genug USB2.0 header:
http://gh.de/669685
MfG
Damon
nope die usb 2er sind kürzer
mein fractal hat blaulich länglich mehr wie 10 pin glaub
werde die tage mal ein bild davon posten
