[Edit: Ich glaube, das Frontpanel ist einfach fehlerhaft angeschlossen.... Je nachdem wie ich daran rumwackele funktioniert nämlich das Verbinden, oder auch nicht. Außerdem funktioniert die Mikrofonbuchse am Frontpanel ohne Probleme. Nur der Ausgang scheint nicht in Ordnung zu sein. Vielleicht kommt daher auch das Problem mit dem fehlerhaften Stereo...]
googlen hat mir hier leider nicht weitergeholfen. Ich hoffe, dass hier das richtige Unterforum ist
Ich habe das Problem, dass ich bei meinem Audio Front-Anschluss keinen Stereosound herausbekomme. Wenn ich meine Kopfhörer vorne anschließe, bekomme ich beim Test immer auf beiden Seiten den Ton raus, egal ob nur der rechte oder nur der linke Speaker angesprochen wird.
Das Gehäuse hatte für das Front-Panel einen "HD-Audio" beschrifteten Stecker, den ich auch am HD-Audio Ausgang des Mainboards (ASUS B150i Gaming Wifi/Aura) eingesteckt habe. Dann sollte doch eigentlich auch an der Front Stereo verfügbar sein, oder?
Hat jemand eine Idee, wodurch das verursacht wird?
Grüße vom Tresen!
P.S.: Hinten am normalen MB-Anschluss funktioniert es prima, aber der Frontausgang ist halt ab und zu praktischer, vor allem weil ich die Kopfhörer auch schonmal mitnehme.
Und jetzt wird vorne auch nicht mehr registriert, dass ein Stecker eingesteckt wurde :-(
![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Grüße vom Tresen!
(Ergänzung)
