Fractal Design Node 304 Wakü möglich?
dapcfreek
Okt. 2008
Hallo Zusammen,
zuallererst: Ich weiß, dass es bei mITX Systemen nicht einfach ist, eine Wakü unterbringen, aber versuch macht schlau ;-)
Also, ich habe das oben genannte Gehäuse mit einem Xeon 1230V2, einer ATI R9 280. Es ist auch soweit mit Lukü leise, aber die Tempwerte sind halt nich die allerbesten. Da ich aber oft lange und viel Filmbearbeitung mache, bin ich am überlegen, ob ich in das Gehäuse nicht vieleicht doch eine Wakü reinbauen kann. Gedanke ist, da ich nur eine SSD brauche, das ich die kompletten HDD-Käfige rausbauen und die Strebe dazwischen auch, dann könnte ich mit etwas "überredungskunst" oben einen Radiator mit 2*140mm unterbringen. Und evtl. noch nach hinten raus einen 120/140er Radiator.
Da dies meine erste Wakü währe, ist halt die Frage, ob mir die Radiatoren reichen würden, bzw. was ich denn für GPU und CPU brauche, um diese kühl zu bekommen. Bzw. was für Ausgleichsbehälter und Pumpe klein und trotzdem gut sind. Und vieleicht an die erfahren Wakübauer: Denkt ihr, das sowas möglich ist, oder soll ich doch lieber auf ein etwas größeres Gehäuse umsteigen?
Danke schon mal und Grüße
dapc
Würde die CPU nicht ausreichen? Welchen CPU-Kühler nutzt du denn momentan?
Du könntest den Radiator extern machen. Bei deinen Komponenten wäre eine Wakü aber ziemlich Overkill. Wie sind denn die Temperaturen?
Puh das wird eng. Nachmessen würde ich sagen.
Sollte noch Platz für Luftfluss sein, da dort ja die Luft von vorne nach hinten vorbeikommen muss...
Denkst du, dass so ein "einfacher" 180er reichen würde? Ich mein, ich habe jetzt auch schon etwas gelesen und mann hört immer, dass man für CPU und GPU locker einen 360er einplanen soll
@Burnout150: Du hast doch einen Silversonte-Lüfter eingebaut. Wie ist denn der von der Lautstärke her?
Ich habe einen 200er für CPU und CPU und es reicht. Mit einem weiteren 120er wie bei dir ist das auch der Lautstärke her dann vollkommen in Ordnung.
Messe mal den Platz zwischen dem Ende des PCIe-Slots bis nach oben. Der Radiator + Lüfter wird nämlich diesen Platz einnehmen und die Grafikkarte sollte auch reinpassen.
