frage an die innovatek HPPS Plus besitzer
SONicX
Jan. 2004
moin..
hab obige pumpe heut bekommn.. die anschluesse an ein/ bzw auslass sind ja nur mit o-ring dichtend.. wie alles andere an der wakue auch..
jedoch find ich die gehn da etwas leicht rein.
is das bei euch auch so und is es dicht?
alternatiev haett ich teflonband hier.. oder is das nicht noetig?
greez
Also wenn du ein Set gekauft hast bei Innovatek ist definitiv alles dabei was du brauchst. Da ist kein Teflonband nötig ;)! Der Ein/Auslass ist nur mit einer Schraubwindung und hält bei mir jedenfalls absolut dicht! Die einzige Gummidichtung ist beim AGB beim gelben Deckel und der müsste eigentlich auch bei dir da sein!
Ich würde den Kreislauf so oder so erstmal ohne Rechner testen, bzw einen Kaltstart machen.
Normalerweise hält ein guter O-Ring dicht und muss nicht von einen Teflonband oder ähnlichen unterstützt werden, da ja kein hoher Druck drauf liegt.
Ich hab die Pumpe auch vor ein paar Tagen in Betrieb genommen und die Anschlüsse sind bei mir auch ohne irgendwelche anderen Materialien dicht.
Also mach dir mal keinen Kopf...
