Frage bezüglich Kühlermontage für CPU, GraKa, MoBo und Gehäuse
ToBe1985
Banned
Juni 2007
Ich habe einen Intel E6850 auf einem DQ6er verbaut.
Mein Gehäuse ist ein Sharkoon 9 Economic mit 120er Lüfter vorne und 80er hinten.
GraKa ist eine MSI 8800 OC (von Haus aus OCed).
Netzteil ist ein BeQuiet 650 Watt.
1) Habe mir für den Prozessor extra einen Kühler gekauft (Zerotherm CF900) aber leider habe ich folgendes Problem : Um den Kühler ordnungsgemäß zu platzieren, müsste ich von dem MoBo den passiv Kühler (Platte auf der Unterseite) abmontieren. Dadruch würde meine Garantie verfallen. Zusätzlich (bin mir aber nicht sicher) würde sogar die Passivkühlung auf derOberseite nicht mehr halten (?!?!). Gerade das DQ6 soll aber durch diese passiv Kühlung profitieren.
Derzeit benutze ich deshlab den mitgelieferten Intel Kühler...reicht dieser aus für einen guten und zuverlässigen (DAuer) Betrieb ?
2) Ist es sinnvoll für meine GTX einen Kühler zu kaufen oder reicht der von Haus ?
PS: Karte ist v.Haus aus OCed...der Kühler sollte also auch demnach "gut" sein !?
3) Ist es korrekt, dass der 120er Lüfter vorne Luft reinzieht und der 80er diese hinten wieder raus bläst ?
4) Würdet ihr die 2 Lüfter vom NT oder vom MoBo steuern lassen ? Habe nämlich das Gefühl, dass die nicht gut laufen...merke kaum bis gar kein "Wind" wenn ich Hand oder Blatt Papier vor/hinter die Lüfter halte....und sie sind verdächtig leise !?!?!
Zu guter letzt noch folgende Frage:
Wenn ich die Lüfter an das MoBo anschließe, welche Steckplätze kriegen diese dann ?
Ich gehe aus, dass dies hier richtig ist:
CPU-> CPU_FAN
hinterer Gehäuse Kühler -> Sys-Fan
vorderer Gehäuse Kühler -> PWR_Fan
Stimmt das ?
Außerdem versteh ich nicht, was genau ich wie im Bios einstellen soll...habe zwar schon paar Threads diesbezüglich durchgelesen aber bin dadruch nicht schlauer geworden...was ist für mein DQ6 jetzt sinnvoll ? Habe von "Legacy" und von "QST" gehört ?!?!?
Soweit ich das verstanden habe, laufen die Kühler auf "Legacy" unter 100% im Dauerbetrieb !?
zu 1. Die Garantie verfällt nicht, solange Du das Board bei einem evtl. Garantiefall wieder zurücksetzen, sprich den Kühler wieder installieren kannst. Trotzdem würde ich Dir raten dies zu lassen, und einen neuen Kühler, wie z.B. den momentanen Spitzenreiter "ZALMAN CNPS9700 LED" zu kaufen.
zu 2. Wenn Deine Karte passiv gekühlt wird, ist es aber schon "grundsätzlich" nicht verkehrt einen Lüfter nach zu rüsten. Ich weiß ja nicht was für ein Kühler auf Deiner Graka installiert ist, aber sollte es die Referenz sein, so ist dieser ausreichend.
zu 3. Das ist richtig so. Kühle muss reingefördert werden. Da die kalte Luft von den Komponenten wieder erwärmt wird, muss diese auch wieder rausgefördert werden. Ansonsten wird es zu einem Wärmestau und eine Überlastung der Komponenten kommen. Dies würde die Lebensdauer erheblich verkürzen.
zu 4. Wenn Du sie vom NT oder MoBo steuern lässt, dann könnte sich aber bei voller Last (wenn sie nicht schon so laufen) die Lautstärke erheblich erhöhen. Wenn Du aber nicht auf db(A)-Geiz aus bist, dann solltest Du Dir neue Lüfter mit größerer Fördermenge kaufen.
Zur letzten Frage: Ja, ist richtig so.
Was willst Du denn einstellen?
