Frage bzgl. Zusammenstellung in Höhe von ca. 800€ (Spiele-PC)
oliver92
Aug. 2010
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich möchte mir demnächst einen neuen PC zulegen und dabei den Zusammenbau von hardwareversand.de nutzen.
Ich bin zwar recht PC-affin, jedoch habe ich "Angst", dass ich beim Zusammenbau etwas kaputt mache, da ich mannchmal nicht der geduldigste bin.
Derzeit habe ich mich an der Zusammenstellung für 650€ orientiert + 256 GB SSD.
Ich habe nur den Prozessor aufgewertet und beim Netzteil bin ich mir nicht sicher.
Nun meine Fragen:
Sollte man lieber ein stärkeres Netzteil wählen, wenn ja welches?
Außerdem habe ich keine Ahnung im Bezug auf Lüfter.
Welche würdet ihr kaufen, bzw. am besten welche unter 500g Gewicht (damit die gleich mit eingebaut werden können)?
Falls ich irgendetwas vergessen habe, würde ich euch bitten mich darauf hinzuweisen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Oliver
Ich würde dir wirklich raten, das dingen selbst zusammen zu zimmer.
Das ist alles andere als schwer ;) Und man spart n bisschen geld, was man ggf irgendwo anders wieder unterbringen kann
Habe jetzt das richtige Bild hochgeladen, der Xeon ist der richtige Prozessor.
Vielen Dank schonmal für eure Meinungen und Antworten!
Du hast sicherlich recht, jedoch werde ich die 30€ dafür einmal investieren, hätte ich jemanden der wenigstens das ganze überwacht, würde ich es sicher mal probieren.
Wofür 550W bei einem Xeon und einer R9 280? Selbst bei 450 W wäre noch Puffer?
Zudem ist das Netztteil was du vorschlägst nur 80Plus Bronze zertifiziert und das andere Silber! Laut Test bei mittlerer Last soger auf Gold niveau.
lies Dir die Tests zum Netzteil durch ;) bei fast gleichen Preis hat man mit 550Watt noch Reserve.
So, also wenn es um den Preis geht, würde ich das 550W Netzteil kaufen.
Unter Last zieht das ja genau so viel Strom wie das 450W und hat dabei jedoch noch Reserven für die Zukunft.
Liege ich damit richtig?
Gute Zusammenstellung, schön wenn die Empfehlungen gelesen und genutzt werden. Bei SSD+HDD+ODD brauchst du noch 1 sata Kabel, beim Board sind nur 2 dabei.
Und wenn du 10€ mehr in die Grafikkarte steckst bekommst du eine hörbar leisere: http://geizhals.de/msi-r9-280-gaming-3g-v277-082r-a1084930.html
Test dazu: http://ht4u.net/reviews/2014/sapphire_radeon_r9_280_dual-x_im_test/index13.php
Sapphire 280 mit 2,89 sone, die MSI 280(X) mit 1,03.
Als Netzteil würde ich das im Vorpost von Brodka vorgeschlagene Corsair nehmen.
Sehr guter Tipp!!
Danke dafür, hat sich wirklich gelohnt hier nochmal nachzufragen.
Edit:
Der aktuelle Stand sieht demnach so aus:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-439894
Hier alle Komponenten bei hardwareversand.de
Na-Krul schrieb:
Schön. Falls du es noch bissl leiser willst kannst du auch ein gedämmtes Gehäuse wie das http://geizhals.de/cooltek-antiphon-schwarz-600045760-a888458.html nehmen.
Habe jetzt auch das Gehäuse ausgetauscht. Habe jahrelang neben meinem Sony Notebook gesessen und das hatte serienmäßig einen Fehler mit der Lüftersteuerung (klang dauerhaft auch unter keiner Last wie ein Staubsauger). Da freue ich mich, wenn es in Zukunft auch ruhiger zugeht.
Gibt es jetzt noch Anmerkungen oder Ergänzungen?
Falls nicht, werde ich das ganze demnächst bestellen.
Für mich sieht das gut aus.
Einzig das AsRock H97 Pro4 könnte man noch nehmen (besseres Layout, Intel-LAN, besserer OnBoard-Sound und günstiger).
Wenn du aber eher auf Gigabyte schwörst, dann kann man es genauso kaufen ...
(Ist aber bei HWV gerade nicht lieferbar, aber die CPU ja auch nicht ... musst also eh warten ...)
Bezüglich des Mainboards habe ich einfach blind der Empfehlung vertraut, da ich dachte, dass das sicher vom P/L das beste ist.
Eben mal gegooglet und das hier gefunden, da stehen zwar kaum Begründungen (scheint wohl eine Glaubensfrage zu sein):
http://extreme.pcgameshardware.de/mainboards-und-arbeitsspeicher/337912-gigabyte-ga-h97-hd3-oder-asrock-h97-pro4.html
Habe eben bemerkt, dass WLAN ja noch fehlt.
Was empfehlt ihr WLAN Karte oder USB Adapter?
Ich tendiere ja zur WLAN Karte. Welche reicht da aus?
Wichtig sind die Antennen.
Schau mal hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/sammelthread-bessere-wlan-antennen-zur-reichweitenerhoehung.595362/
Würde immer LAN-Kabel nehmen, wenn möglich.
Wenn nicht möglich, dann m. E. USB oder PCIe mit langen Antennenkabeln um die notfalls besser positionieren zu können ...
Z. B. so was: TP-Link TL-WN8200ND
Warum das AsRock nicht im FAQ steht ... keine Ahnung ... halte ich für besser als das HD3, aber evtl. ist der Ersteller etwas Gigabyte-verliebt. ;)
Hätte man als Alternative ruhig mit aufnehmen können ...
Mir ist eben wieder eingefallen, dass an meinem Samsung TV ein Hama WLAN Stick http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1392452_-wireless-lan-usb-2-0-stick-300-mbps-62740-hama.html dran hängt, den ich einfach für den PC nutzen werden. Der Wlan Router steht auch nur ca. 4m durch zwei Wände entfernt weg. Also sollte das denke ich ausreichen.
Bezüglich des Mainboards informiere ich mich nochmal, bzw. warte noch auf andere Meinungen. Sonst würde ich natürlich eher deinen Vorschlag akzeptieren.
Na-Krul schrieb:
Ich mag Boards mit 4-Pin Molex Zusatzstromversorgung nicht.
Die du doch überhaupt nicht brauchst! Also egal, ob die da sind...
Ich mag auch keine Boards mit PCI-Slots, wenn ich keine PCI-Karten mehr habe ... trotzdem ist das für mich kein Ausschlusskriterium ... ich stecke dann einfach da nichts rein! Kannst du mit dem Molex-Anschluss ja auch mal versuchen ...
