Frage: Chipsatz Spannung, wofür ist sie gut ?
- Ersteller ©ĴΛΨ-Ђ®
D3r J3n$
- Mai 2005
jo wenn du dein prozessor übertaktest dann übertaktest du auch automatisch die northbridge mit.
also beim nforce 2 ist ja bei 200mhz also 400 mhz ddr normalerweise der chipatz ausgereizt.du kannst ihn natürlich auch noch höher schrauben .achte aber darauf dass er sehr gut gekühlt wird.und wenn der chipsatz deine übrtaktung limitieren sollte;also der prozessor könnte noch aber chipsatz steigt früher aus;kannst du die chipsatzspannung anheben.dann kann es sein dass du den weiter übertakten kannst.aber bitte immer nur stufenweise.du weisst aber sicherlich dass übertakten zu garanteiverlust führt genauso wie zu hohe spanungsveränderung auch auf die garantie geht.also immer vorsichtig
Arne
Rear Admiral
- Nov. 2003
Die NB wird natürlich nicht übertaktet, wenn man die CPU nur über den Multiplikator hochschraubt.
Eine Erhöhung der Northbridgespannung (beim A7N8X leider nur über Mod-BIOS oder Voltmod möglich) führt oft zu einem höheren stabil erreichbaren FSB. Alles andere wird davon nicht beeinflusst.
edit
Seit wann zum Henker gibts beim A7N8X diese Einstellung? Wie lautet sie genau?
edit
Beim mir im BIOS lautet die Einstellung: "CHIP Voltage Control".Arne schrieb:Die NB wird natürlich nicht übertaktet, wenn man die CPU nur über den Multiplikator hochschraubt.
edit
Ich habe gestern auf mein BIOS den Uber-BIOS geflasht.
Gruß, timi
Arne
Rear Admiral
- Nov. 2003
Jo, das erklärt natürlich einiges =)tim1988 schrieb:Ich habe gestern auf mein BIOS den Uber-BIOS geflasht.
Mit einem Uber-BIOS habe ich mir letzten Sommer mein A7N8X zerschossen und bin dann aufs NF7 gewechselt.
Beim nForce2 würde ich vielleicht von 10-15 MHz mehr FSB ausgehen, die man durch 0,2V mehr Spannung (also 1,8V im Endeffekt) gewinnen kann. Mehr als 1,9V sollte man dem Chip aber nicht geben, damit man lange dran Freude hat
Nur mal so nebenbei, ich bin kein Hardcore Overclocker. Das sieht man auch in meiner Signatur.muh2k4 schrieb:alle 10°C halbiert sich die Lebenserwartung der Hardware...nur mal so anbei
Was du sagst ist aber auch nicht falsch...
Grruß, timi
Arne
Rear Admiral
- Nov. 2003
Öhm, wo hast du das bitte aufgeschnappt?muh2k4 schrieb:alle 10°C halbiert sich die Lebenserwartung der Hardware...nur mal so anbei
Was die Lebenserwartung verkürzt, ist weniger die Temperatur, sondern eher die Spannung. Deshalb sollte man auch alles über 1,9V beim nForce2 sein lassen.
Solange man sich temperaturmäßig unterhalb von etwa 50°c bewegt, sollte alles in Ordnung sein. Muss man natürlich mal drauf achten.
