Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach ein paar kreativen Ideen und Tipps und hoffe mal dass dieser Bereich des Forums richtig ist, sonst müsste ein Moderator mal bitte meinen Beitrag verschieben.
Es geht um folgendes Szenario, ein guter Freund von mir dem ich IT Technisch in seinem Büro helfe / betreue, würde gerne beim Telefon etwas "moderner" werden (so nannte er es), und der Aufbau ist aktuell wie folgt.
- Speedport Router
-- Netzwerkswitch (für Netzwerk)
-- Analoges Faxgerät (wird auch für Empfang oder Versandt verwendet)
-- Gigaset DECT Station (Analog)
Das Büro ist am Haus dran und er hatte so seine Wünsche in den Raum geworfen und meinte "was kann man da machen?"
Es geht darum, dass er an seinem Telekom VoIP Anschluss mehrere Rufnummern und die üblichen zwei Sprachkanäle hat. Vielleicht wird dieser noch auf Business umgestellt und geschaut das man auch drei oder vier Sprachkanäle schalten kann, aber das ist noch Zukunftsmusik.
Er wünscht sich eine Option, mit der er Intern vermitteln kann (wäre, wenn ich mich nicht irre mit den drei DECT Telefonen möglich), doch aktuell läuft er durch das Haus von Büro Raum 1 zu Raum 2 und übergibt das Mobilteil. Dazu würde er sich freuen, wenn er auch mal zwei Gespräche gleichzeitig führen könnte (aktuell, bei einer analogen Station etwas schwer). Da er selbst als auch seine (ich glaube es sind Kunden) ab und an das Fax verwenden, wird dieses natürlich noch gebraucht und er hätte nach Feierabend einen AB mit reiner Ansage "es ist Feierabend!"
Ich kenne diverse Funktionen / Features der AVM Geräte, den BE.IP Plus kenne ich auch, und Auerswald Anlagen habe ich schon die eine oder andere Konfiguriert. Die FritzBox wäre an sich ganz gut, da sie Fax-To-Mail kann, einen analogen Anschluss für das Faxgerät besitzt, Zeit gesteuerte AB Ansagen wiedergeben kann, aber mir ist nicht bekannt das man ganz simple DECT Intern vermitteln kann, dazu kommt die Distanz der Räume. Ein Repeater wäre von Vorteil, oder Mehrzellen-Technik (da fällt mir Auerswald ein).
Dazu kommt dann noch der Wunsch, dass man vielleicht auch drei oder vier VoIP Kanäle verwende kann. Wo limitiert die FritzBox?
Der BE.IP hat das Problem das er VoiceMail kann, hab das sogar schon in den Einstellungen gesehen, aber noch nicht konfiguriert. Die Funktion "Fax-To-Mail" aber nicht kann (wieso auch immer), aber als TK Anlage, Router etc. echt nett ist.
Alternative wäre noch eine Auerswald Anlage + DECT Modul(e)... da ist mir gerade keine Moderne Anlage bekannt, die keine Voice- und FaxMail Funktion hat, man sogar intern vermitteln kann und IP DECT Module anschließen könnte, wäre das eine Option. Allerdings würden wir dort grob bei 1.000 Euro (oder etwas mehr) liegen.
Die Idee von ihm selbst war, eine FritzBox zu kaufen in der Hoffnung das damit alles geklärt wäre. Zumal schon Gigaset Mobiltelefone vorhanden sind und man diese via DECT anbinden könnte. Ich bin mir aber noch unsicher, was die Anzahl der VoIP Kanäle angeht (falls er doch drei oder vier externe Leitungen haben wollen würde) und ob das interne vermitteln relativ einfach funktioniert?!
Man könnte jetzt auch ein Asterisk + Gigaset N510 IP (oder so etwas) bestücken, aber dann fehlt der analoge Port und dazu kommt, ich habe so ein Teil noch nicht bestückt. Da ich als IT'ler selbst auch auf die Verwaltung wert lege, falls mir etwas passiert, möchte ich ungerne etwas basteln womit vielleicht ein anderer Probleme haben könnte und ich selbst müsste mich auch erst einmal in den Asterisk einarbeiten... dazu fehlt mir dann neben meiner regulären Arbeit, die Zeit.
Daher wollte ich einmal von euch ein paar Tipps, Ideen oder Ansätze hören. Vielleicht reicht ja wirklich eine neue FritzBox + Repeater aus, wenn das vermitteln von DECT zu DECT kinderleicht wäre. Ich glaube das vermitteln von DECT zu Analog oder ISDN Endgeräten war grausam. Ein IT Kunde von mir wollte so etwas und da sind wir dann auf den BE.IP Plus umgestiegen und seitdem ist er glücklich
Das war es erst einmal von mir...
Gruß, Domi
- Speedport Router
Gruß, Domi
