frage xigmatek asgard
- Ersteller kingoptik
Die Frontblende kannst du nach vorne abziehen. Unten unter ist ein kleiner Eingriff. Du entfernst damit dann die ganze Front, also bis über die 5,25"-Schächte.
Vorsicht: Die Plastikpropfenn sind nicht allzu stabil. Also möglichst gerade nach vorne abziehen.
Wenn du dann nen neuen installierst ruhig drauf achten, dass der entkoppelt ist. Solche Gummipfropfen passen leider nicht durch die gegebenen Schraublöcher, müsstest die Entkopplung also anders lösen.
blackshuck
Captain
- Juli 2012
unten einfach ziehen.
ein scythe slip stream mit 800 u/min kannste gerne verwenden. ich benutze bei meinem asgard 2 be quiet pure wings, die auf ca. 7 V gestellt sind. hört man eigentlich gar nicht.... nur leichtes lufrauschen wenn du mit dem ohr direkt ran gehst. aber wann macht man das schonmal?
Die Slipstreams kriegst du am Asgard leider nur mit bastelei entkoppelt. Würde sowas nehmen:
http://geizhals.de/be-quiet-shadow-wings-sw1-low-speed-120mm-t12025-lr-2-bl053-a684031.html
http://geizhals.de/noiseblocker-nb-blacksilentpro-pk-2-a476867.html
http://geizhals.de/noiseblocker-nb-multiframe-m12-s2-a342339.html
Mit entkoppeln meine ich, dass die Verbindung zwischen Gehäuse und Lüfter gedämpft ist und die Vibrationen des Lüfters nicht direkt aufs Case übertragen werden, bspw. durch Gummipuffer oder einen Gummieinbaurahmen. Die Slipstram kann man bspw. mit den verlinkten Case Spätzle entkoppeln, aber die sind zu groß für die Bohrlöcher des Asgard. Deshalb eignet sich in diesem Fall ein Lüfter mit Gummirahmen besser, sofern die Entkopplung gewünscht ist. Mit ganz normalen Schrauben kannst du die Slipstream natürlich problemlos befestigen.
amorosa
Captain
- Okt. 2013
Kannst du vorne 2 Lüfter einbauen ? Also ich weiß nicht was für Hardware eingebaut ist. Sind Hitzköpfe verbaut, dann würde ich 2 Lüfter vorne einbauen. Auch alleine aus dem Grund, das die HDDs viel vom Luftstrom nehmen. Aber normalerweise sollte einer auch reichen. Auch mit 800 :-)
also leider kriege ich nur 1 lüfter vorne hin:
CPU: AMD Athlon II X4 630 Box AM3
Grafikkarte: Club 3D Radeon 5770 1024MB, ATI Radeon 5770, PCI-Express
Mainboard: Gigabyte GA-770TA-UD3, AMD 770
Arbeitsspeicher: 4GB DDR3 OCZ PC10600 Platinum Edition CL7
Netzteil: be quiet! Pure Power L7 430 Watt
Festplatte: Western Digital AV 250GB SATA II, 8MB, CE Western Digital2500AVJS
Gehäuse: Xigmatek Asgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz
Betriebssystem: Windows 7 64 b
Lüfter: Artic 64 Pro
blackshuck
Captain
- Juli 2012
bau vorne und hinten einen rein und gut is... mehr kannste ja eh nicht machen
ich hab jahrelang mein system sogar ganz ohne lüfter im asgard betrieben. hat auch gefunzt
der lüfter ist vorhin angekommen.leider funktioniert die montage nicht.per schrauben sowieso nicht und per gummis auch nicht.habe den xigmatek asgard. hatte mir noch einen frontlüfter bestellt.diesen hier:
http://geizhals.de/be-quiet-silent-w...2-a745182.html
blackshuck
Captain
- Juli 2012
was genau klappt denn bei den schrauben nicht?
die mitgelieferten schrauben passen nicht in den asgard.Und die schraubenlose befestigung klappt auch irgendwie nicht.Von innen geht es nicht,da sie nicht gerade rauskommen sondern schief,weil das vom hersteller eingebaute dazwischen ist.Die schrauben gehen nicht durch die pushpinführungen ,sondern gehen nur bis zur mitte ungefähr.
blackshuck
Captain
- Juli 2012
und was ist mit den schrauben vom asgard? der alte lüfter war doch mit ganz langen schrauben befestigt. so war es zumindest damals bei mir
blackshuck
Captain
- Juli 2012
genau die habe ich gemeint
A
