Frage zu AMD 790FX Chipsatz
t3chn0
Fleet Admiral
Okt. 2003
Hallo, laut den Herstellerangaben unterstützen die neuen Boards den DDR2 1066 Ram:
"Dual Channel DDR2 1066* MHz
Experience the advanced technology of DDR2 1066* memory, featuring faster speeds and higher data bandwidth, which delivers superior performance for the most demanding applications.
* Whether 1066 MHz memory speed is supported depends on the CPU being used, please refer "Memory Support List" for memory support information."
Nutzen die neuen Phenom Prozessoren dieses Speicher und was passiert wenn ich nur DDR2-800er Speicher benutze? Kann ich den auf die 1066Mhz takten (guter Speicher), oder habe ich egal wie mit Leistungseinbußen zu rechnen?
Ist schon gut möglich, kann man aber nur wissen wenn man sich die RAMs dann eingebaut hat und es ausprobiert. :)
OCability variiert schließlich von Modul zu Modul, wie es allgemeinerweise so aussieht mit den Erfolgsaussichten kann ich dir mangels Erfahrung/Besitz/Interesse an DDR2 nicht sagen. Möglicherweise musst du die Timings hinaufsetzen, 4-4-4-15 wird jedenfalls schwer zu halten sein ohne entsprechende VDimm-Erhöhung. Was dann schneller ist, DDR2 800 bei guten oder 1067 bei schlechteren Timings, kannst du nur in Benchmarks herausfinden.
Naja ich habe das neue Gigabyte DQ6 und man kann im Bios nur bis DDR 800 einstellen! Kein Plan warum, aber man kann ja noch übertakten. Ich habe zwar nur 800 ´er Rams aber trotzdem müsste man doch im Bios 1066 einstellen können oder ?
Gruss Atze
Das kann natürlich gut möglich sein, habe auch das neuste Bios drauf gemacht aber da auch keine änderung.
Frage, welchen Speichercontroller besitzt der Phenom? Besagten mit dem 1066er RAM?
Ok, danke. Ich lasse euch trotzdem nicht in Ruhe ;). Worin besteht der Unterschied zwischen diesen beiden Boards?
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=231735
HT 3.0 (4000 MT's)
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=234361
HT 3.0 (2000 MT's) (so steht's auch auf der MSI Seite)
Beide haben den neuen 790FX Chipsatz. Trotzdem hat das Gigabyte Board den ALC889A Soundchip und das MSI nur den ALC888. Das Gigabyte Board unterstützt bis zu 16GB Ram, das MSI nur 8GB, warum?
Also bei dem Zitat aus deinem ersten Beitrag ist da so zu verstehen:
Wenn du einen Athlon X2 verwendest (Brisbane oder Winchester) wird auf dem Board nur 800 unterstützt.
Wenn du einen neuen Phenom nimmst wird 1066 unterstützt. Native (also ohne OC, Standard).
An sich können beide 1066 Schaffen (idR) mit OC. Jedoch kann der Speicher kontroller der ja in der CPU sitzt bei AMD (und somit mit den Prozi generationen (K8 -> K10) wechselt) bei dem K10 1066Mhz DDR2 native handeln.
Das ist der ganze Trick bei der Aussage. Nicht Mehr nicht weniger. Denn es gibt ja leute die ihren AM2 Prozi (z.b. einen X2 5000+) auf einem neuen Board (AM2+) weiter betreiben wollen. Die haben dann nur einen Native unterstützung von 800, mit OC jedoch könenn sie auch 1066 schaffen. Welcher RAM letztendlich supported wird, also welche Marke (corsair, Aeneon, etc.) das hängt von dem Boardhersteller ab.
Leistungseinbußen hast du an sich keine. Zwei gleich getaktete RAMs (in diesem beispiel 1066) sind an sich vom Durchsatz gleich. Soweit die Theorie. Unterschied wird aber denke ich ind er Spannung auf der sie betrieben werden liegen und möglicherweise in der Abwärme. Der Chip bzw die marke macht in der hinsicht nen untershcied wie verantworungsvoll die Hersteller mit Spannung umgehen (manche schrauben mit "günbstigen" Chips einfach hoch um taktraten zu erreichen bzw niedrige Latenzen) und manche investieren in höherwertige chips die mit geringerer Spannung betrieben werden können und theoretisch auch somit höhere taktraten erreichen können wie ihre günstigen kollegen.
Subjektiv finde ich da Marke usw. Letztendlich spielt das nicht so eine rolle. Ein MDT kann heute fast genauso viel wie ein A-DATA oder andere. Sehr gute wie Crucial, G.Skill, OCZ oder Corsair sind nur was für Hardcore OC (also leute die wirklich den absolut letzten minimalen Rest rausholen wollen) interresant. Ach ja und wenn du nen schicken Heatspreader haben willst ;) Was ich damit an sich sagen will ist das dewr Name an sich soooo eine riesen rolle nicht Hersteller rücken gerne damit raus was sie verbauen. Somit bleibt einem oft nix anderes übrig als es an Spannung, CL usw zu messen obs bessere oder günstigere Chips sind.
Hoffe ich konnte etwas Licht in die Verwirrung hier bringen.
Mit den Board kann ich dir nicht so viel weiterhelfen. Mach mich aber mal schlau. Das würd emich auch interessieren mit dem HT.
sturme schrieb:
Ja.
Wird auf AM2+ Boards dann auch mit 1067 laufen, auf AM2 logischerweise nur mit 800.
Die Aussage ist nicht ganz richtig. Der Speicher Kontroller sitzt in der CPU nicht aufm Board. Das Board an sich hat (in der regel) keine limitierung. Aussnahmen gibts zwar schon aber nicht normal. Denn wenn das so wäre wie du das sagst, wäre 1066 auch mit OC nicht möglich.
Der Grund warum AM2+ fortschrittlicher ist wie AM2 ist nicht die Speicherunterstützung (wie schon erwähnt kommts auf die CPU an die man verwendet, nicht primär aufs Board) sondern HT. Denn das Board ist limitiert bei AM2 auf nur HT1000.
Gruss Jens
Ich sprach von offiziellen Dingen. Und da ist es nun einmal so, dass die älteren Boards offiziell nur DDR2 800 machen, was die Hersteller darüber hinaus noch ermöglichen ist ihre Sache. Klar hängts nicht vom Chip ab, sehr wohl aber hat es etwas mit der Qualität des PCB bzw. der Leiterbahnen zu tun.
Habe ich das gesagt? :p
PS: Ich werde hier keine Versprechungen machen die über die Infos, die wir von AMD selbst haben hinausgehen. Und die sagen nun einmal offiziell nur DDR2 800 auf AM2 Boards - aber das ist ja garnicht das Thema hier. :)
