Frage zu Benchmark Ergebnissen
Monaldinio
Jan. 2018
Hallo Community,
ich habe eine Frage zu einer Beobachtung die ich gemacht habe.
Ausgangssituation:
Mir geht es hauptsächlich um Steam Remote Play. Mein PC ist via HDMI 2.1 an meinem Fernseher (weil ich auch ab und zu über den TV spiele) angeschlossen. Ferner ist mein iPad Pro via Steam Link App (Steam Remote Play) mit dem PC gekoppelt. Alle Geräte befinden sich im Heimnetz.
Folgende Beobachtung habe ich gemacht:
Bei meinem Testlauf, ob hinsichtlich Remote Play alles reibungslos funktioniert, habe ich vom iPad mit Hilfe der Steam Link App auf die Steam Bibliothek des PCs zugegriffen und den Time Spy Benchmark gestartet. Dabei war der Smart TV eingeschaltet. Streaming auf das iPad funktioniert reibungslos.
Test 1
GPU Score ca. 20.000
CPU Score ca. 13.500
Weil alles tadellos funktionierte habe ich den TV ausgeschaltet (warum sollte man das nicht machen) und den Test nochmal durchlaufen lassen, rein Interesse halber. Zu meiner Überraschung Unterschieden sich die Testläufe signifikant.
Test 2
GPU Score ca. 11.000
CPU Score ca. 10.000
Dabei habe ich keine Auffälligkeiten hinsichtlich Temperatur im zweiten Testlauf feststellen können, diese entsprachen dem ersten Durchlauf, GPU max. Temperatur 68°C, im Schnitt 60°C, CPU max. Temperatur 81°C (Letzer Test), im Schnitt 55°C.
Komisch. Also Test wieder über das iPad gestartet aber mit eingeschalteten TV. Ergebnis -> siehe Test 1.
Nun zu meiner Frage: Warum/Wie kommen diese Ergebnisse zu Stande? Welchen Einfluss hat ein ein- oder ausgeschalteter TV auf das Benchmark Ergebnis bzw auf die GPU Leistung? Welcher Effekt kommt zum tragen?
Wenn ich von unterwegs via Steam Link App auf dem PC zugreife (was auch tadellos funktioniert), ist der TV natürlich ausgeschaltet. Jedoch möchte ich die volle Leistung des PCs abrufen, könnte ein HDMI Ghost Display Adapter bzw virtueller Display Adapter das Problem lösen?
Hä? Ich verstehe die Frage nicht. Wenn ich Steam Remote Play verwenden will muss ich doch in einem Szenario testen was der Verwendung nahe kommt. Also Stelle ich eine Remote Verbindung her und teste ob es funktioniert, das nun ein Benchmark und kein Spiel zum Einsatz kam ist doch völlig irrelevant. Entscheidend ist doch der Fakt das bei eingeschalteten TV ein höheres Benchmark Ergebnis erzielt wurde. Und das ist reproduzierbar. Warum ist das so.
Freut mich das Du das Problem gefunden hast uns lösen könntest. :)
Wäre schön, wenn Du auch noch mitteilst, was das Problem war und wie Du es gelöst hast.
Um das Ergebnis vorweg zu nehmen: ob der TV während des streamen (PC via HDMI 2.1 an TV angeschlossen, streaming erfolgt von PC auf iPad) eingeschaltet ist oder nicht, hat auf das Ergebnis im Time Spy Benchmark (gestartet vom Client), entgegen meiner ersten Beobachtung, keinen Einfluss. Gott sei Dank.
Entscheidend ist die Einstellung in der Steam Link App (des Client) unter der Option "FPS Begrenzung". Bei mir war diese auf "automatisch" gestellt. In dieser Einstellung wird bei 60FPS gedeckelt.
Was ich nicht wusste ist, das diese Einstellung auch auf den Host und dessen GPU wirkt. Ich war der Meinung das, wenn die Host GPU z.b. 100 FPS rendert, der Stream zum Client nur mit 60 FPS (oder je nach Einstellung in der Steam Link App des Clients) übertragen wird.
Tatsächlich wird die GPU auf 60FPS gedeckelt. Also im Prinzip wie bei Einer FPS Begrenzung in Spielen. Dementsprechend reizt die GPU gar nicht ihr volles Potenzial aus, was zu den Ergebnissen im Testlauf 2 führt.
Sobald man in der Steam Link App des Clients in der Option FPS Begrenzung auf 144 stellt, wird auch das Ergebnis aus Testlauf 1 erzielt. Also genau jenes, welches man erreicht wenn der Benchmark vom Desktop gestartet wird, ohne streaming auf ein weiteres Gerät. Einen kleinen Unterschied gibt es dann schon, aufgrund des Hardware/Software encoden (Host) werden nicht ganz die 20.000 Punkte im GPU Score erreicht, eher 19.500. Logisch, das streamen benötigt natürlich auch Ressourcen.
Fun fact: Hardware encoding ausgestellt führt beim streamen zu einem besseren Score um Time Spy Benchmark, ca 500 Punkte. Jedenfalls bei mir...
Reaktionen: Harti61
