Frage zu D-Link DI 524 und WLAN
Clubby
März 2007
mein Kumpel benötigt ein Netzwerkanschluss, da kein WLAN-Stick richtig mit seinem Receiver funktionieren will...
Er hat einen D-Link DI 524 @home, ohne Verwendung.
Nun die Frage, wäre es möglich das WLAN Signal einzuspeisen und dann mit dem D-Link DI 524 über die LAN Port´s das Gerät per Kabel zu verbinden ?
Gruß,
Clubby
ihr müssen den d-link vorher an einen rechner anschließen und über die benutzeroberfläche im client mode konfigurieren, und erst ann an den receiver anschließen
danke für die antworten.
haben mehrere versucht, cisco, dlink, netgear usw... insgesammt 5 stück, mit keinem konnte er flüssig streamen, immer wieder unterbrach das signal für teilweise 5 minuten... deswegen möchte ich den receiver per lan kabel verbinden.
problem ist nur dass in dem raum "nur" wlan derzeit zur verfügung steht, deswegen verstehe ich grad nicht deine antwort, Stocki13. *gg*
ah ok, d.h. er kann im client mode das wlan signal quasiiiii in ein kabel umwandeln ;-)
Das was du machen willst ist zwei Wlan Router miteinander verbinden, richtig?
Das geht mit den kleinen Dlink nicht - du brauchst einen Router der als "Bridge" funktioniert.
WLAN siganl soll für das restliche Haus ganz normal wie auch jetzt empfangbar sein, nur dass eben der DLINK das signal für den Receiver in´s Kabel quasi umwandelt.
bei nem bridge mode können ja nur die beiden devices miteinander kommunizieren oder ?!?
Stocki13 schrieb:
was, der D-Link DI 524 kann kein client-mode? das ist natürlich schlecht...
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1179528_-ew-7416apn-edimax.html der kann es auf jeden fall
aber welcher router stellt denn bei euch überhaupt das wlan bereit?
ein alter telekom router, Sinus 1054 DSL stellt die WLAN Verbindung zur Verfügung.
ok, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann benötige ich den client mode, der kann das wlan siganl einspeisen und über den switch ist dann per kabel der medien server erreichabar, oder ?
Und was versprichst Du Dir davon?
Durch das Wandeln von WLAN zu LAN wird die Verbindung auch nicht schneller. Wenn ein USB WLAN Stick es nicht schafft, die Datenraten zu erreichen, die ihr braucht, dann wird das mit der Lösung, ein LAN aus dem WLAN zu machen, auch nichts.
kein wunder dass die sticks alle nicht funktioniert haben bei der alten telekom-krücke von 2004
habt ihr denn überhaupt mit smartphone oder laptop in dem zimmer wo der receiver steht empfang?
klar kann ein AP im client-mode mehr rausholen als ein einziger wlan-stick mit minipimmel-antenne
Theoretisch vielleicht. WLAN ist ja keine Einbahnstraße. Und wenn das ankommende WLAN Signal in allen Belangen (Geschwindigkeit und Signalstärke) eben nicht ausreicht, für den benötigten Datenstrom, dann hilft ein AP auch nicht weiter. Ein Ordentlicher USB Stick mit Antennen empfängt garantiert nicht schlechter, wie ein AP.
Als Tipp mal den hier versuchen. Gut und günstig. Aus eigener Erfahrung empfängt der TP Link sehr, sehr gut.
http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WN8...Q5KI/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1385031231&sr=8-4
Nochmal, es geht nicht darum die bandbreite zu verbessern, die ist reichlich, es geht nur darum eine dauerhafte verbindung zu bekommen, die immer aufrecht gehalten wird und nicht wie derzeit die verbindung sporadisch für 5 minuten unterbricht (nach nem restart des receivers ist die verbindung gleich wieder aktiv)
an dem alten router liegt´s nicht, denn protokoll ist doch genormt und sollte auch protokoll bleiben...
hab´s bei mir @home getestet, selbes ergebnis, mit 2 unterschiedlichen AP´s...
und natürlich, in dem raum ist ein wlan signal, sonst wäre aktuell streamen etwas schwierig
Nochmal die Frage, ob es möglich ist, mit diesem Dlink AP quasi aus einem WLAN signal ein kabel siganl zu machen, ohne mit ner bridge zu arbeiten...
wenn nicht, dann muss er sich nen repeater kaufen, der das kann, denke solche sollte es geben.
idee ist es hier, die bereits vorhandene hardware zu verwenden, keine neue zu kaufen, wenn möglich ;-)
Stocki13 schrieb:
am besten ihr deaktiviert das wlan am sinus-router
und stellt daneben einen TP-LINK TL-WR1043ND auf http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR1...385031478&sr=1-2&keywords=TP-LINK+TL-WR1043ND
dann habt ihr ein deutlich stärkeres wlan-signal im ganzen haus, und könnt es nochmal mit dem stick versuchen
das problem ist nicht das wlan signal, sondern dass der receiver nicht wirklich wlan komptibel für streaming ist....
Stocki13 schrieb:
nein, mit dem d-link geht das nicht, dazu müsste er den clientmode unterstützen, und so wie es aussieht kann der nicht einmal repeat ...
ok, perfekt, danke, dann werd ich heute abend mal gucken, was der alles kann ;-)
