Jotkah
- März 2014
Hallo Zusammen,
hab mal ne Frage zum Thema "Gehäuselüfter" und hier genauer zu 3 oder 4 Pin PWM und zur richtigen Anschlussoption.
Ich habe kürzlich einen defekten ungesteuerten Lüfter, der direkt am Netzteil hing, durch einen 4 Pin PWM-Lüfter ersetzt. Das ging alles prima, und der neue ist auch um 10 db leiser. Das Board, ein Asus P8H67V, hat insgesamt je einen 3 und einen 4 Pin-Anschluss.
Ich möchte jetzt den noch verbliebenen direkt am Netzteil angeschlossenen Lüfter auch ersetzen und direkt am MB anschließen, so dass dieser mitgesteuert wird.
Meine Frage dazu ist jetzt, welchen Lüftertyp (3 oder 4 Pin) ich jetzt kaufen sollte und wie ich den anschließe. So wie ich das sehe, habe ich die folgenden drei Optionen:
a) einen 3 Pin Lüfter direkt auf den noch freien Steckplatz am MB anschließen.
b) ein Y-Kabel mit je einem 3 und 4 Pin-Anschluss besorgen und daran den 4 Pin-Lüfter und einen zusätzlichen 3 Pin-Lüfter anschließen.
c) Y-Kabel mit zwei 4 Pin-Anschlüssen besorgen und daran einen zweiten zusätzlichen 4 Pin-Lüfter anschließen.
Temperatur-technisch betrachtet habe ich keine Probleme. Ich möchte nur den alten ungesteuerten Lüfter austauschen, bevor der Probleme macht und hier dann auch einen leiseren einsetzen.
Was wäre da die richtige Option?
Besten Dank.
Besten Dank.
