Frage zu den verschd. Radiatoren
Siri
Lt. Commander Pro
Feb. 2006
Hallo möchte ja demnächst einen Trippleradi holen. Warum sagen aller immer nehm 3 x 120 und nicht 3 x 140? Rein von der Oberfläche ist doch der 3 x 140er besser oder nicht?
Weil es noch nicht viele 140er gibt und sie deswegen teurer sind. Zudem muss auch der Platz dafür vorhanden sein.
Sollte dich das nicht stören, nimm einen 420er.
Hier ein vergleich von 120er und 140er single Radis
Platz ist nicht das Problem da der an die Seitenwand soll...also nur reine Preisfrage? Sonst keine mir noch unbekannten Nachteile?
140er lüfter waren in meinen ohren immer lauter aber da gibt es jetzt auch gute, die auch bei geringer spannung anlaufen und trotzdem mehr scheffeln als ein verglecihbarer 120er.
Nö sonst ist nur die größere Kühlfläche sprich die mehrleistung zu nennen. Ausserdem müssen sich 140mm Lüfter nicht ganz so schnell drehen wie 120mm Lüfter um die gleiche Menge Luft durch die Lamellen zu fördern. Sprich die 140mmer sind bei gleichem Luftdurchsatz leiser.
Hab mir gerade den Test von DeXgo durchgelesen und da spricht auch alles für den 140er Radi wenn man die Möglichkeit hat ihn zu verbaue ;)
Danke für den Link :)
Danke für den Tipp! Finde irgendwie Phobya erobert ganz langsam den Markt hab von denen ne Pumpe, billig und gut ^^
Prinzipiell ist halt je höher die Fläche der Lamellen ist, desto kleiner wird Delta-t. Allgemein gesagt kann man dazu nicht mehr sagen, die Bauform der Lamellen ist noch ein zweiter Faktor, jedoch ist dieser eher ein Bezugspunkt wenn du dann einen Airflow mit ins Spiel bringst.
Also, je größer die Fläche -> desto besser die Kühlung. Probleme die halt hier auftreten sind Preis(/Leistung) und der Platz. Viele ältere Gehäuse sind, wenn sie es überhaupt sind, auf 120er breite ausgelegt, da es die 140er "noch nicht so lange" gibt.
Zwischen Lüfter Lautstärken kann man heute eigentlich den 140er keinen Vorwurf mehr machen, eher etwas positives, weil sie bei kleinen Drehzahlen im direkten vergleich mehr Luft fördern.
Am geilsten und effektivsten ist halt sowas wie der kommende Mora 3, schön in nem extra Case, riesen Fläche, gute Leistung. Stellste neben hin, klemmst an, und egal welche Hardware du hast, sie wird gut gekühlt (wenn der Rest dann auch stimmt). Über klobigkeit, Platz und Aussehen, kann man halt streiten :D
