Ich habe mal paar Fragen bezüglich meines momentan Chips und meines evtl. zukünftigen.
Mein aktuelles System steht im Profil. Die CPU is gerad bei 54-57° (Prime läuft ca 10 Minuten, beide kerne 100%), Raumtemp ist aber recht hoch, ich vermute ~ 25°+.
1. Die CPU läuft auf 3.2 GHz mit standard Vcore ... glaube ich ... WEIL ich folgende Werte bekomme wenn ich versuche es auszulesen
Core Temp = VID: 1.3125v
CPU-Z = Core Voltage: 1.200 V
Ist das korrekt was da angezeigt wird ???
2. Ich habe a-dara ram 800, der läuft dank RAM-Teiler jetzt auch mit 800, wenn ich die CPU aber höher takte, kann es dann passieren das es irgendwann keinen passenden RAM-Teiler mehr gibt und ich den RAM untertakten/übetakten muss???
... und wichtiger noch, wie würde das ganze aussehen wenn ich mir ein q9550 hole, wäre dann bei ~3.4 schluß mit OC weil der RAM das nicht mitmacht??
3. Darf ich dem e6750 noch ein bißchen feuer unterm Arsch machen ?? oder ist die Lasttemp evtl bereits zu hoch oder steht dem was anderes im Wege??
mfg
ivan
mfg
ivan
