Frage zu eSata
  • Ersteller Ersteller Lorch
  • Erstellt am Erstellt am
L
Lorch
Da meine Externe Festplatte (Western Digital My Book Home Edition 1 TB) eSata unterstützt und ich hier des öfteren gelesen habe das dieses deutlich schneller ist wollte ich mal nachfragen ob es möglich ist in meinem System eine PCI eSata Karte einzusetzen (ich hab davon zwar erst mal keine Ahnung, da ich aber schon ne WLan karte erfolgreich eingesetzt habe, und ich denke das das ganze recht ähnlich ist, bin ich zuversichtlich das ich das schaffe) und die externe Festplatte damit zu benutzen.
Hier mein System:
Motherboard:
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
Motherboard Name Gigabyte GA-P35-DS3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz Intel Bearlake P35
Arbeitsspeicher 3584 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
BIOS Typ Award Modular (07/10/08)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 (512 MB)
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (1810434117)
Multimedia:
Soundkarte Realtek ALC885/889A @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921
IDE Controller Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
Massenspeicher Controller A9K1NPEW IDE Controller
Massenspeicher Controller GIGABYTE GBB36X Controller
Festplatte SAMSUNG HD321KJ (320 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte WD My Book USB Device (931 GB, USB)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GSA-H66N
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-ROM GDRH20N
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
DMI:
DMI BIOS Anbieter Award Software International, Inc.
DMI BIOS Version F13
DMI Systemhersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Systemprodukt P35-DS3
DMI Systemversion
DMI Systemseriennummer
DMI System UUID 00000000-00000000-0000001D-7D9CC5EA
DMI Motherboardhersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Motherboardprodukt P35-DS3
DMI Motherboardversion
DMI Motherboardseriennummer
DMI Gehäusehersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Gehäuseversion
DMI Gehäuseseriennummer
DMI Gehäusekennzeichnung
DMI Gehäusetyp Desktop Case
DMI gesamte / freie Speichersockel 4 / 2
Das hat Everest ausgespuckt, ich hoffe ihr könnt was damit anfangen, Betriebssystem ist Windows XP Service Pack 3.
Meine Frage ist ob ich mir eine eSata PCI Karte kaufen und über diese meine externe Festplatte benutzen kann.
mfg
Lorch
Jep, eSATA ist auf jeden Fall schneller als USB. Eine eSATA-Controller-Karte kannst du problemlos per PCI anschließen. :)
http://www.kabelmeister.de/shop/art...ATA-Controller-Karte,-2x-S-ATA,-2x-eSATA.html
Die habe ich mir letztens eingebaut, da meine SATA Controllleranschlüsse onboard alle belegt waren. Man kann 2 Kanäle nutzen, also 1x Esata und 1x SATA intern oder je 2x Esata oder 2x Intern, wird mit Jumpern geregelt, Raid könnte die Karte auch.
http://www.kabelmeister.de/shop/article/1388/Delock%AE-S-ATA-Slotblech-2-Port-eSATA-ADAPTER.html
das geht auch, dann benötigst Du keine Karte, wenn Du noch Steckplätze (6 x SATA 3Gb/s connectors) am SATA onBoard Controller frei hast, es reicht auch die bei den meisten Platten beiliegende Slotblende (SATA-Bracket), man kann auch eine bestellen bei Gigabyte, steht in der Zubehörliste des Boards.
e-SATA
S/N:12CF1-3SATPW-11R
SATA Bracket
Das Kabel könnte auch reichen:
http://www.kabelmeister.de/shop/article/7529/S-ATA-auf-eSATA-extern-Anschlusskabel-2m.html
@ Lorch:
Du brauchst keine "PCI eSata Karte", sondern einfach nur eine Slotblende, wie werkam im zweiten Link zeigt. Die verbindest du intern mit den SATA-Buchsen auf dem Mainboard und los geht's. OK, das eSATA-Kabel im dritten Link brauchst du auch noch, da WD keins mitliefert.
Ich selbst habe das Gigabyte GA-EP35-DS3 und bei mir ist so eine Slotblende gleich mitgeliefert. Schau mal in den Karton vom Mainboard, ob du sowas dort findest. Dann brauchst du nämlich nur noch ein Kabel.
Oder bei Gigabyte nachbestellen wenn Du die Rechnung vom Board noch hast kein Problem.
Danke für die schnelle Hilfe ich werd mal nachschauen ob so ne Blende bei meinem Mainboard dabei war.
Wenn nein weiß ich ja wo ich eins her bekommen, ich meld mich wenn ich nochmal fragen hab, danke für die hilfe ;)
EDIT: Also:
Bei meinem Mainboard war so ne Karte dabei (die hat 2 ESATA Anschlüsse und einen "Power Anschluss). Und sogar ein Kabel von eSata auf Sata. Nur bräucht ich doch eig. eSata auf eSata, da sowohl die ext. Festplatte als auch die Slotblende eSata ports hat, oder?
Die Slotblende wird an 2 freie Ports am Board angeschlossen. Mit dem Sata auf Esata Kabel kannst Du Sata aufs Board und externe Platte mit Esata direkt anschliessen, musst also das Kabel irgendwie nach aussen bekommen.
Für den Anschluss der Platte ans Bracket benötigst Du ein E-Sata Kabel mit E-Sata Anschluss an beiden Seiten.
http://www.kabelmeister.de/shop/art...-II-Kabel,-1m,--2x-eSATA-II/7pin-Stecker.html
Die Kabel passen auch nicht aufs Board.
Beachten solltest Du dass die Länge aller Kabel nicht die Gesamtlänge überschreitet, die vorgeschrieben sind.
An der Blende sind ja schon Kabel zum Anschluss ans Mainboard dran, sprich damit werd ich Board und Blende verbinden.
Was meinst du genau mit vorgeschriebene Länge?
Ich wollte mir ein 2 m eSata Kabel kaufen um Festplatte und Blende zu verbinden, für Verbindung zwischen Board und Blende nehm ich wie gesagt die Kabel die an der Blende dran sind. Diese sind keine 50 cm lang, bei bedarf könnt ich die auch ausmessen.
2 mtr. dürfen alle Kabel zusammen nicht überschreiten, habe ich mal gehört.
Na gut wenn ich die Festplatte woanders hinstell dürftn meter grad so reichen, danke für die hilfe ich fahr morgen in die Stadt und kauf mir son 1 meter kabel.
SATA geht bis 1m Kabellänge und eSATA bis 2m Kabellänge.
Wenn das SATA-Kabel vom Mainboard zur Slotblende 30 oder 50cm lang, dann dürfte das eSATA Kabel nicht länger als 1m sein, ansonsten kann es zu Problemen kommen.
Danke das du das klar gestellt hast, ich habs gerade nochmal ausgemessen mit einem Meter müsste ich gerade so hinkommen.
Ich post hier wieder wenn ich ausprobiert habe ob es nun klappt oder nicht.
EDIT: Hat alles problemlos geklappt, kabellänge von 1m hat auch prima hingehauen.
Vielen dank für die freundliche und schnelle Hilfe!
