Frage zu PCI-Verlängerung
Taro Misaki
Jan. 2006
ich hoffe, das hier ist der richtige Bereich dafür.
Ich habe mir vor ein paar Monaten einen kleinen HTPC zusammengebaut und nun ist mir die Onboard-Grafikkarte doch etwas zu schwach auf der Brust.
Auf dem Board ist ein einzelner PCI-Anschluss (Ja, ohne Express).
Da ich das kleine Gehäuse möglichst beibehalten möchte und es keine Grafikkarte gibt, die so klein ist, dass sie direkt in den PCI-Slot vom Board passt, habe ich heute nach einem PCI-Verlängerungskabel gesucht, um die neue Grafikkarte irgendwie anders im Gehäuse zu verbauen, und bin auch fündig geworden.
Dazu muss ich noch erwähnen, dass ich dieses Board habe:
http://www.amazon.de/Asrock-AD2550-ITX-Mainboard-mini-ITX-Speicher/dp/B00C9OPZ8M
für dessen Grafikchip es leider keine 64Bit-Treiber gibt, weshalb der PC momentan mit Windows 7 32Bit läuft.
Entschieden habe ich mich für diese Grafikkarte:
http://www.amazon.de/Zotac-NVIDIA-GeForce-Grafikkarte-Speicher/dp/B00CBNYKV4/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1382889089&sr=8-6&keywords=Zotac+GeForce+GT+610
Nach meiner Entscheidung zum aufrüsten ist mir dann eingefallen, dass wenn ich eine neue Grafikkarte einbaue, ich ja auch direkt auf 64Bit umsteigen kann.
Ich habe nun also bei Amazon einige Verlängerungskabel für PCI-Slots gefunden, nur macht mich die Bezeichnung irgendwie stutzig.
Bei den meisten Verlängerung steht entweder 32Bit oder gar keine derartige Angabe in der Artikelbezeichnung, also entweder so:
http://www.amazon.de/Ebest-32X-Adapter-Extender-Flexible-Verl%C3%A4ngerungskabel/dp/B00F4BBERS/ref=sr_1_38?ie=UTF8&qid=1382894028&sr=8-38&keywords=pci+verl%C3%A4ngerungskabel
oder so:
http://www.amazon.de/Density-Flexible-Extender-Verl%C3%A4ngerungskabel-Kabel/dp/B00G8CNFD8/ref=sr_1_68?ie=UTF8&qid=1382894110&sr=8-68&keywords=pci+verl%C3%A4ngerungskabel
Heißt das, dass ich mit der ersten Variante weiterhin nur Windows 7 mit 32Bit nutzen kann und bei der zweiten auch 64Bit, oder kann ich mit der zweiten auch nur Windows 7 mit 32Bit benutzen, oder haben diese Bezeichnungen gar nichts damit zu tun und ich kann auch mit der ersten auf 64Bit umsteigen?:confused_alt:
MfG
Taro
Kannst Du nur probieren. Bei GPUs wird das zu 95% nicht funktionieren, mit den Verlängerungen.
Wenn Du einen probierst, dann auch einen, der für GPUs gedacht ist. Die sind besser geschirmt. So was hier.
http://www.amazon.de/Express-flexib...UA/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1382894477&sr=8-13
Mit den 32 und 64 Bit haust Du da was komplett durcheinander. Das bezieht sich auf die Breite des PCI-E Busses und hat nichts mit dem Betriebssystem zu tun.
Ergänzung:
Für die GPU gibt es auch 64 Bit Windows (7) Treiber. Aber nicht für jedermann. Das ist eben ein embedded Device, da brauchst Du einen gewissen Supportlevel, um auf Support von Intel zugreifen zu können.
Und der von dir gepostete Adapter geht auch mit einem ganz normalen PCI-Anschluss ohne Express?
Nein, dafür benötigt man einen speziellen Adapter, ich habe sowas aber noch nie gemacht.
Ach, wirklich PCI. Ich dachte, das wäre ein Vertipper deinerseits.
Das macht es doch etwas einfacher, weil die Bandbreite bei PCI natürlich erheblich geringer ist, als bei PCI-e.
Versuche einfach eine Verlängerung. Du wirst dann sehen, obs geht.
na wenn schon dann mit ner richtigen Risercard ... da sind die Chancen erheblich besser ... zumal mit PCI / AGP Grakas das ganz gut klappte damals^^
BlubbsDE schrieb:
Kannst Du nur probieren. Bei GPUs wird das zu 95% nicht funktionieren.
so ein Blödsinn, die riser funktionieren ganz normal.:freak:
auch Ungeschirmte funktionieren, man wickelt einfach 2-3 streifen alu Folie rum
Ich bin von PCIe ausgegangen. Und das läuft sehr selten zu verlässlich mit GPUs.
Und der Alufolientipp ist wohl auch eher Einbildung. Wenn die Schirmung der Leitungen es nicht schafft, dann hilft Alufolie auch nicht mehr.
auch pcie läuft einwandfrei, pcgh hatte mal irgendwo n test, eine 6990 verlor 4% an leistung,
ist ja wirklich schrecklich.
2. nein ist es nicht, solltest eher mal Physik lernen :rolleyes:
anstatt irgend einen Humbug zu unterbreiten
OK, danke für eure Antworten, ich werde mir dann einfach mal eins bestellen und ausprobieren.:)
Ich würde mir nochmal überlegen ob du mit PCI arbeiten willst? Die banbreite ist einfach viel zu gering, da wird die onboard graka fast schneller sein.
@lol-man
Beleidigend werden hilft selten weiter die eigene Meinung zu vertreten. Der Alufolientipp ist allerdings unsinn, wenn dann müsste man jede Ader einzeln schirmen und ob das mit Alufolie dann soviel bringt.....
