Frage zu sockel 1156 mit SATA6Gb/s
A
Ado_h_89
Hey leute,
will mit Kumpel einen neuen gamer pc für ihn erstellen! Er selbst will ein SLI system aufstellen mit SATA6Gb/s da er eine ssd mit diesen Anschluss hat.
Meine Frage, habe mehrmals gelesen, dass SLI,Crossfire mit sockel 1156 und SATA6Gb/s, USB 3.0 nicht Funkt. bzw. die grakas dann mit 2 x 8x laufen anstatt 2 x 16x ! Stimmt das, da ich ein msi modell gefunden habe, wo darauf nicht hingewiesen wird!
Link: http://de.msi.com/index.php?func=prodmbspec&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=2104#menu
Ich selbst habe Ihn folgendes Modell vorgeschlagen, da er ein Sli system haben möchte!
Link: http://geizhals.at/deutschland/a452220.html
Als Graka:
Gigabyte GeForce GTX 460 OC,
Oder
Gigabyte GeForce GTX 460 OC, 1024MB
Oder sogar ein ganz anderes mobo?
die grakas laufen im sli/cross sowieso mit x8, wobei du keinen unterschied zwischen x16 und x8 merken wirst oder messen kannst.
Wieso dann nicht gleich ein S1366 Board? Empfehle ich zwar nicht oft, aber wenn man unbedingt SLI will...
Ich hoffe aber, dass vom Start weg zwei GTX 460 verbaut werden, denn sonst wärs wirklich sinnlos. Wobei ja schon 2 460er mehr als in Frage gestellt werden können.
Edit: der X48 war auch der Top-Chipsatz des alten Sockels... du bekommst auch für S1156 Boards mit 2x vollen Lanes, die haben dann aber entweder kein SATAIII oder kosten weit über 200€.
wenn er sli und s-ata 6 gb/s nutzen will, ist das bei dem p55 eher unratsam.
wieso ?
bei aktiviertem s-ata 6gb/s fällt der 2. physikalische 16x port weg und der 1. wird nur mit 8 lanes angesteuert.
hier ein beispiel
http://geizhals.at/deutschland/a477643.html
es steht auch im übrigen fett schwarz geschrieben, damit du weisst woher ich diese information habe.
somit kannst du auch kein sli / cf mehr betreiben.
ich vermute er hat die ssd von crucial,
die kann er auch über s-ata II betreiben.
wie schon im test bewiesen, macht das so gut wie garnichts aus, ob diese via s-ata II oder III angesprochen wird.
sollte er dies aber nicht wollen, so muss er zu einem x58 board mit passender s1366 cpu greifen.
das board verfügt über genug lanes.
guckst du hier
http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbp4_1366_ddr3&xf=1244_2
suchmaske zeigt nur boards auf, die auch von haus aus s-ata 6gb/s als ausstattung haben.
wenn Du beim Sockel 1156 2x 16 Lanes haben willst brauchst Du ein Board mit nf200 zusatzchip! Bringt aber nicht wirklich was!
Der X58 beim Sockel 1366 hat 2x16
