Frage zu Stromanbindung an Mainboard
Lutz12357
Jan. 2022
Hallo!
Ich habe da eine Sache, die mich beschäftigt.
Ich will dieses Board mit einem 9700X betreiben:
https://www.mindfactory.de/product_...-AMD-X870-So-AM5-DDR5-ATX-Retail_1590860.html
So, nun sehe ich oben links 2x 8 Pin Buchsen für Strom.
Ich habe derzeit noch einen 3700X auf nem Tuf X570 Board laufen, der hat einmal 8Pin, was ich voll belegt habe und daneben noch einen 4er, den ich nicht bestückt hab vom Netzteil.
Ist es bei diesem Board notwendig, beide Buchsen voll zu belegen?
Dann müßte ich ja auch mindestens ein 750W NT haben, oder?
Ich dachte eher an das:
https://www.mindfactory.de/product_...Pure-Power-12-M-Modular-80--Gold_1480492.html
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!
Mfg
Lutz12357
Die Anleitung zum Board wird es dir verraten.
Spoiler, 1x8Pin reicht.
1x 8pin langt eigentlich immer. Es ist bei Möglichkeit aber nicht schlecht, beide zu belegen. Warum? Potentielle Entlastung der Elektrik durch mehr Masseanschlüsse. Quelle hier.
Ein 8 PIN EPS liefert ~330 Watt, das reicht für fast jede CPU vollkommen aus.
Was für eine Grafikkarte wird verbaut?
Ich hab grad mal das Handbuch vom Board durchgeblättert und da wird deine Frage auf jeden Fall beantwortet.
Kleiner Hinweis es ist bei dem Board genau so wie bei den meisten anderen.
Ok, ich schaue da mal rein.
Naja, ich denke vielleicht an eine 5070, 5060Ti oder auch ne 4070.
Ich warte mal die ganzen Tests ab.
Wenn da nicht viel Zuwachs ist und die 40er dann billiger werden vielleicht ne 4070.
Bis dahin nutze ich noch meine 3060 weiter.
330W, ich glaube ja das wird reichen.
Mach einfach alles drauf, was das Netzteil hergibt, Grund siehe oben.
Und die Powerlimits beim 9700X sind 88W bei 65W-Standard-TDP und 142W bei entsprechender 105W TDP Option im BIOS (die ich nicht nutzen würde da ineffizient). Das reicht dicke, wie du selbst schon sagt.
Ok, danke für die Antworten.
Steht drin, der zweite ist optional. Ok.
Reaktionen: Weasel0815 und djducky
