Frage zu uhr.ptb.de
- Ersteller df1kf
Punctum Maximum
- Nov. 2020
Na wahrscheinlich auf die Uhr in deinem PC oder Smartphone`?
Ohne deine Datei zu öffnen:
https://time.is/
"Der Unterschied zu Time.is betrug +0,004 Sekunden (±0,021 Sekunden)."
Timerserver: de.pool.ntp.org, europe.pool.ntp.org
https://time.is/
DeusoftheWired
Fleet Admiral
- Juni 2009
Im Screenshot steht: „Die lokale Uhr geht 262 ms nach ± 9 ms“
Die Abweichung bezieht sich also auf die lokale Uhr. Die Uhr, die das Betriebssystem benutzt. Finde jetzt nicht, daß es da irgendeinen Interpretationsspielraum gibt.
P
Ponderosa
Da du im Titel von ptb.de schreibst, hast du eventuell in den Einstellungen auf ptbtime2.ptb.de eingestellt.
Uhrzeit - PTB.de
Uhrzeit - PTB.de
DeusoftheWired
Fleet Admiral
- Juni 2009
Die Uhrzeit wird normalerweise bei Windows 10 alle 7 Tage mit einem Timeserver synchronisiert.
Die Realtime-Clocks der Rechner laufen mehr schlecht als recht. Hatte Geräte dabei die innerhalb eines Monats um Minuten falsch liefen. Daher der Abgleich mit einem Zeitserver.
Mein Wecker im Schlafzimmer geht inzwischen 10 Minuten falsch, also ca. 1 Minute pro Jahr.
Deine Grafik zeigt nun einfach die Diskrepanz, die Unstimmigkeit zwischen deiner lokalen Zeit und der durch Atomuhren festgelegten "wirklichen" Zeit.
@DeusoftheWired
"Um eine Überlastung einzelner Zeitserver durch zu viele und zu häufige Anfragen zu vermeiden, wird empfohlen, keinen Zeitserver explizit anzugeben (z.B. ptbtime1.ptb.de), sondern einen der unten genannten Pools zu nutzen, für Deutschland z.B. aus dem pool.ntp.org Projekt."
Quelle: https://wiki.ubuntuusers.de/ntpd/
@DeusoftheWired
DeusoftheWired
Fleet Admiral
- Juni 2009
cumulonimbus8
Fleet Admiral
- Apr. 2012
Hmtja…
Wenn WIN nur alle Woche einen NTP abruft sollte es unbedeutend sein ob nun die Box diese Rolle ausübt oder man in Braunschweig abfragt.
Eher müsste MS diesen Murks mal verbessern: viel kürzeres Intervall und einen unmittelbaren Druckknopf jetzt zu syncen und nicht per Aus/Einschalten…
CN8
CN8
so?cumulonimbus8 schrieb:und einen unmittelbaren Druckknopf jetzt zu syncen und nicht per Aus/Einschalten…
cumulonimbus8
Fleet Admiral
- Apr. 2012
Nicht anders.Fombu schrieb:
Ich will die Synchronisation unmittelbar anfordern (mit aktueller Meldung) um Einstellungen (der Zeitserver) zu prüfen und nicht Aus- und wider Einschalten ohne eine Aktion zu sehen.
Mithin muss ein ungültiger Server eingestellt gewesen sein.df1kf schrieb:EineUmstellung von PTB auf 0.europe.pool.ntp.org bei PC und Fritzbox hat das Problem gelöst
Aber, und das gilt ganz generell: wenn ich ein Problem lösen will dann Schritt für Schritt und nicht 5 Schritte gleichzeitig da ich nicht sehen kann wo das Problem lag.
CN8
Blind?? Da ist ein fetter Button "Jetzt synchronisieren"!cumulonimbus8 schrieb:und nicht Aus- und wider Einschalten ohne eine Aktion zu sehen.
P
Ponderosa
Öffne Dienste als Admin > Windows-Zeitgeber > stelle da von ausgeschaltet, auf Automatisch (Verzögerter Start) um. So wird nach dem PC start, mit kurzer Verzögerung, die Zeit synchronisiert.
Dann starte die Regedit als Admin > und suche mit F3 Specialpoll , dann Specialpoll von 604800 (7Tage) umstellen auf 900 (15 Minuten). So wird sie alle 15 Minuten synchronisiert.
<X>
<X>
Hab meinen PC so eingestellt, und die Abweichung ist ca 175ms
<X>
<X>
DeusoftheWired
Fleet Admiral
- Juni 2009
df1kf schrieb:Wie richtig sollte die Zeit auf einem PC sein, damit es nicht zu "Störungen" kommt ?
Solange du nichts Spezielles wie Musikprogramme zum gemeinsamen Musizieren mit anderen via Internet oder Physikmeßprogramme auf deinem Rechner laufen hast, sondern die von Otto Normalnutzer, kommt es nicht zu Störungen.
Oder hat dir je ein Programm einen Fehler wegen einer angeblich falschen Uhrzeit angezeigt?
cumulonimbus8
Fleet Admiral
- Apr. 2012
Und wo ist da der Dialog einen Zeitserver anzugeben und unmittelbar zu testen?Fombu schrieb:Blind?? Da ist ein fetter Button "Jetzt synchronisieren"!
Eben diese Kombi ist doch der Witz der Übung.
CN8
