Siran
- Okt. 2008
nach langer Zeit habe ich mir mal wieder einen Rechner zusammengebaut als HomeServer. Der Athlon 200GE läuft soweit auch super, würde ihn jedoch gerne, wie hier auch im CB Test erwähnt undervolten, um ihn noch etwas stromsparender zu machen.
Zuallererst - ist die niedrigste CPU Geschwindigkeit des Athlon 200GE bei aktivem Cool 'n Quiet wirklich nur 1.599 MHz? Zumindest geht er nicht tiefer laut HWInfo. Mein alter Athlon X3 435 ging bis 800MHz runter, daher wundert mich das etwas. Kann man das ändern oder bringt es eher nichts? Chipsatztreiber sind die aktuellsten der Asrock Seite installiert.
Dann würde ich gerne 100mV heruntergehen, ist das ein realistischer Wert bei AMD CPUs (meine letzte AMD CPU ist besagter X435 und da habe ich mich ehrlich gesagt nie an UV rangewagt). Will eigentlich einen Wert der relativ problemos geht, habe auch ehrlich gesagt nicht die Ambition das letzte mV da rauszukitzeln. Wenn ich es richtig verstehe müsste ich dazu dann im Asrock BIOS unter "CPU VCore Voltage (Offset)" die -100mV einstellen, damit es in allen Zuständen, also auch idle die 100mV runtergeht und nicht direkt bei "CPU Frequency and Voltage Change" - dort stehen nämlich nur 3.200 Mhz und 1.300 mV, nehme an, das ist dann nur für Vollast, unter der ich das System zu 99% der Zeit nicht betreiben werde.
Zu guter letzt - wie teste ich die Stabilität? Volllast mit Prime, ist klar, aber idle? Einfach einen Tag laufen lassen und sehen ob er stabil ist?
Eine Merkwürdigkeit habe ich noch, der Monitor geht zwar in Standby, wacht dann aber kurz darauf wieder auf und zeigt einen schwarzen Bildschirm (man sieht aber, dass er an ist und nur schwarz zeigt), liegt das an den Grafikkartentreibern? Monitor ist ein alter HP w2207h, angeschlossen über HDMI. Habe da die Windows XP Monitortreiber installiert, aber auch mit dem Standard PnP Treiber hat er das Verhalten.
System ist wie folgt:
OS: Windows 10 pro 1903
Athlon 200GE mit Stock Kühler
ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
2xWD Red 4TB
Corsair MP300 120GB NVMe SSD als OS Platte
Fractal Design Core 500
beQuiet Pure Power 11 CM 400W
2xCrucial CT8G4DFD824A 8GB Speicher (DDR4 2400 mit 17-17-17-32 bei 1,2V, läuft mit diesen SPD Settings auch)
2xArctic Cooling 140mm PWM Lüfter
Lieben Dank schonmal für eure Ratschläge!
2xWD Red 4TB
