Frage zu WLAN-Router in Verbindung mit FritzBox
blulizard
Cadet 1st Year
Jan. 2014
Guten Morgen,
ich verwende seit 2014 in meinem Heimnetz eine Fritzbox 6360, die auf 192.168.178.1 liegt.
Ich will zusätzlich noch einen WLAN-Router an das Netz anbinden, genau gesagt einen nicht mehr ganz neuen Cisco Linksys WRT54GL.
Letzterer war bis vor wenigen Jahren in Gebrauch, war allerdings nicht von mir selbst eingerichtet worden. Ich weiß also nicht, welche IP er besitzt, und kann folglich auch nicht auf den Router zugreifen wenn ich ihn ans Netz hänge.
Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie an den Router ranzukommen? Jedenfalls konnte ich ihn weder mit Netzwerk-IP-Scanner-Tools noch in der Netzwerkübersicht der Fritzbox finden, ich vermute mal aus dem Grund dass er auf ein anderes Subnetz eingerichtet ist. Laut Bedienungsanleitung ist die Standardadresse des WLAN-Routers 192.168.1.1.
Wie sollte ich da vorgehen? einfach mal die Fritzbox auf 192.168.1.x umlegen und schauen ob ich ihn dort sehen kann? Oder denke ich hier falsch?
Wäre sehr dankbar für Hilfe, da ich selbst null Erfahrung mit Routern besitze.
/e: Der Zweck des Ganzen wäre übrigens, falls es wichtig ist, dass ich den WLAN-Router schonmal vorab konfigurieren will, da ich bald umziehe und den Standard-Kabelrouter von Kabel Deutschland (Hitron irgendwas ohne WLAN) als Internetzugang verwenden werde.
Ich würde dir empfehlen dich direkt per LAN-Kabel (oder WLAN) mit dem WRT54GL zu verbinden. Dieser sollte dir dann per DHCP eine IP-Adresse zuweisen. Dann kannst du ihm einfach einer IP-Adresse im Bereich der FRITZ!Box geben. Wichtig ist hierbei das die IP-Adresse die du dem WRT54GL gibst außerhalb des DHCP-Bereiches (192.168.178.20-200) der FRITZ!Box liegt. Beispiel: 192.168.178.10
genau... cisco alleine an pc stecken, pc-lan-adapter auf dhcp stellen. starten und mit 192.168.1.1 aufs menü des cisco zu gelangen. dhcp server abstellen, ip auf 192.168.178.2 umstellen. sichern, abhängen, pc abstellen
an fritzbox lan2-4 stecken, starten.. nun hast du über 192.168.178.1 die fritzbox und mit 192.168.178.2 ist die cisco erreichbar. der dhcp-server ist nun die fritzbox..
für alle geräte standardgateway 192.168.178.1 /dns-ip 192.168.178.1 oder dns-server des providers. rest bleibt.
