Frage zu WLAN (Ubiquiti) repeater setup
jr73
Aug. 2018
Habe 2015 einen "Ubiquiti UAP-PRO Access Point 2,4 GHz/5 GHz" gekauft.
Wir sind nun uebersiedelt und brauchen zwei repeater weil direkt LAN Kabel zu ziehen in dem Haus sehr umstaendlich waere.
Der bestehende Ubiquiti ist an einem T-mobile cube (steht im Keller) per LAN angebunden.
Ich haette mir fuer den Innenbreich den "Ubiquiti UniFi AC MESH - UAP-AC-M"
(https://shop.omg.de/ubiquiti-networks/unifi/unifi-access-point/ubiquiti-unifi-uap-ac-mesh/a-14213/)
und fuer den Aussenbereich den "Ubiquiti UniFi AC MESH PRO - UAP-AC-M-PRO" (https://shop.omg.de/ubiquiti-networ...point/ubiquiti-unifi-uap-ac-mesh-pro/a-14214/)
ueberlegt.
Letzteren wuerde ich entweder an der Garage (ca. 10 Meter vom Haus entfernt) oder direkt am Haus montieren und soll ca. 50-70m Entfernung abdecken
Beide wuerde ich wie erwaehnt ohne LAN Anbindung also im Repeater-mode laufen lassen.
Wuerde dieses setup funktionieren? Der urspruengliche Ubiquiti is immerhin schon drei Jahre alt und unterstuetzt kein MESH.
Zudem: Ich habe gelesen, dass das Problem der halbierten Geschwindigkeit bei Repeatern geloest scheint (https://www.jacob.de/p/ubiquiti-repeater-range-extender/) koennt ihr das bestaetigen, bzw. wuerde mein setup dieses Problem loesen (->"da die Kommunikation zwischen Client und Repeater auf andere Funkfrequenzen ausweicht, als zwischen WLAN-Repeater und Router.")
Danke fuer Eure Hilfe,
lg
JR
Edit: das Signal wuerde ich vom ersten Ubiquiti verstaerken wollen, nicht vom t-mobile cube.
Gelöst ist übertrieben, eher umgangen. Die Clients hängen per 2.4Ghz am Repeater und die Repeater per 5Ghz untereinander. Sollte dein alter Repeater keine 5Ghz unterstützen, läuft das alles in 2.4Ghz
Danke fuer die Antwort!
Heiszt dasz, das setup funktioniert? Also obwohl der alte access point kein MESH versteht das Problem "geloest" ist, oder brauchen alle MESH um auf der anderen Frequenz zu kommunzieren?
Kann ich so direkt nicht beantworten. Da wirst du selbst mal testen müssen.
Mesh hat nichts direkt mit Crossband Repeating zu tun.
Mesh bedeutet nur dass die Repeater sich untereinander dynamisch vernetzen können z.B. um ausfälle zu kompensieren o.ä., zusätzlich sind einige ganz normale, standardisierte WLAN Features bei Mesh oft integriert.
Insbesondere wenn du durch Außenwände funken musst kann der 5GHz Link zwischen den WLAN Nodes auch ganz schnell zu einem Problem werden.
Woll soll der Außenrepeater denn hin funken? zum AP oder zum Innenrepeater?
Danke fuer die Antworten, Aufklaerungen!
Der Auszenrepeater soll zum AP funken und dabei durch 2mal Rigips/Holz.
