Frage zum anschließen eines Sennheiser RS180
haxxen
Feb. 2013
Hi!
Ich würde mir sehr gerne ein Sennheiser RS180 kaufen, bin mir jedoch nicht sicher wie ich es anschließen kann.
Würde es an eine Recon 3d Soundkarte anschließen wollen, jedoch ist dort schon alles ausser der optische Ausgang besetzt.
1. Gibt es eine saubere Möglichkeit das RS180 über einen optisches Kabel zu betreiben? (Audio in des RS180 ist 3,5 mm Klinke)
2. Oder, da das RS180 ja auch Audio Out Anschluss hat: Wäre es sinnvoll das RS180 einfach an der Stelle des Headsets an die Soundkarte anzuschließen, und das Headset dafür einfach an der RS180-Station anzuschließen, welche dann den Sound einfach durchreicht? Dann müsste halt leider die RS180 Station an sein, wenn ich mein Headset benutzen will. Weiß leider auch gar nicht ob das so funktionieren würde.
Will auf jeden fall das ganze ohne ständiges Umstecken lösen.
Grüße,
Haxxen
miac schrieb:
Du könntest einen Audioumschalter/ Mediahub kaufen.
Das mit dem Umwandler find ich nicht so toll, habe oft gelesen dass das zu Veränderungen in der Tonwiedergabe führt, wenns n schlechter/billiger ist. (Rauschen etc.)
Die Idee mit dem Umschalter allerdings find ich gut, hab schon an meinen Front panel nen Umschalter der zwischen Boxen und Headset wechselt, mehr kann der allerdings nicht.
kannst du mir nen speziellen Umschalter empfehlen? Bzw, auf was muss ich achten?
Grüße,
Haxxen
Edith, Habe was gefunden! Danke!
Ich lasse glaubich dieses herumgeblödel und kaufe mir demnächst nen gescheiten AV-Receiver, dann hab ich auch keine Probleme wegen billigen Material, Brummschleifen und dergleichen.
Wer billig kauft, kauft doppelt! ^^
Grüße,
Haxxen
