JohnnyC2409
- Aug. 2023
momentan spiele ich mit dem Gedanken, mit dem Erscheinen der 14. Intel CPU-Generation (im Oktober 2023) meine CPU vom derzeit verwendeten i5-12400f auf den i5-14600k aufzurüsten!
Da ich mich jedoch weder mit CPU-Upgrades/dem Zusammenbauen von PCs im Allgemeinen auskenne, habe ich diesbezüglich nun zur Planung dessen im Vorfeld einige Fragen an euch (siehe unten)!
Hier noch vorab ein paar Informationen zu meinem derzeitigen PC-System:
Gehäuse: Sharkoon V1000 RGB (laut Herstellerangaben ausgelegt für CPU-Kühler bis ca. 158 mm Höhe)
Mainboard: Asus Prime B660M-K D4 (CPU-Sockel: LGA 1700)
CPU: Intel i5-12400f (max. Turbo 4,40 GHz)
GPU: Nvidia GeForce RTX 3060 12GB
RAM: 32 GB DDR4
SSD: 500 GB M.2
HDD: 1000 GB
Betriebssystem: Microsoft Windows 11
Bezüglich meines für Oktober 2023 geplanten CPU-Upgrades habe ich nun ganz konkret folgende Fragen an euch:
1.) Lässt sich der i5-14600k mit adäquatem CPU-Kühler in das o.g. PC-Gehäuse einbauen (maximale Kühler-Höhe ca. 158 mm)?
TDP (PL2) von i5-14600k: 181 W (max. Turbo 5,30 GHz).
Quelle meiner Infos:
https://www.cpu-monkey.com/de/cpu-intel_core_i5_14600k
2.) Mein o.g. Mainboard hat den Sockel "LGA 1700", ist daher also rein "mechanisch" mit den beiden, präferierten CPUs kompatibel (beide auch Sockel "LGA 1700"). Ist dies auch softwaremäßig so, oder lauern hier noch weitere "Fallstricke", welche ich noch nicht mit "einkalkuliert" habe? Ist das o.g. Mainboard zudem auch in der Lage, die Performance des i5-14600k voll auszuschöpfen, oder könnte es hier durch das besagte Mainboard zu einem unerwünschten "CPU-Throttling" kommen?
3.) Welche Dinge gibt es darüber hinaus bezüglich des verwendeten Netzteils zu beachten? Da ich mein PC-System bereits fertig zusammengebaut gekauft habe, kenne ich die maximale "Watt-Zahl" des Netzteils leider nicht! Lassen sich hier an dieser Stelle (anhand der bereits verbauten Hardware) eventuell Rückschlüsse auf die maximale Watt-Zahl des PC-Netzteils zu? Und damit vielleicht auch auf die Frage, ob das bereits verbaute Netzteil genug "Saft" (Leistung) für ein Upgrade auf den i5-14600k zur Verfügung stellen kann?
Ich würde mich sehr über einige, hilfreiche Tipps und Ratschläge zu meinem Vorhaben freuen!
P.S.: Die neue Intel-CPU sollte, bezogen rein auf die Single-Core-Performance, ca. 30 Prozent schneller sein als mein derzeitiger i5-12400f und mit mindestens 5 GHz Takt (max. Turbo) arbeiten! Daher präferiere ich momentan auch den i5-14600k als CPU-Upgrade!
Da der i5-13600k laut diesem Benchmark (siehe unten) bereits 24 Prozent mehr Single-Core-Performance aufweist als mein derzeit verwendeter i5-12400f, dürfte ja mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen sein, dass der i5-14600k ca. 30 Prozent mehr Single-Core-Performance bieten wird als mein derzeit verwendeter i5-12400f! Oder etwas nicht?!
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-13600K-vs-Intel-Core-i5-12400F/4134vs4121
RAM: 32 GB DDR4
SSD: 500 GB M.2
HDD: 1000 GB
