frage zum einbau von NT im gehäuse
pupsi11
Banned
Dez. 2008
habe eine allgemeine frage, wie-herum baut man eigentlich ein NT ein? mit lüfter nach oben oder nach unten? (Einbau im gehäuse unten)
hab einge bilder gesehn wo mal nach oben und andere nach unten eingebaut haben.
welche rolle spielt die lüfter dabei?
nach oben dann pustet es die warme luft nach oben ansonsten nach unten ein kleiner vorteil kann es beim Kabelbaum haben da du ein paar cm.rausholen kannst
Die Frage stellt sich nur, wenn dein Gehäuse überhaupt beide Möglichkeiten zulässt. Gerade ältere und/oder günstigere Gehäuse nehmen dir die entscheidung ab.
einmal bekommt das NT frische Luft zur Kühlung und einmal nimmt es noch warme Luft aus dem Gehäuse mit nach draussen. Da ich meine Gehäuse genug belüfte und ich ungerne Schrauben im NT versenke würde ich den Lüfter immer nach unten, also "richtigherum", einbauen.
(ich beziehe damit natürlich auf NT mit 120er Lüfter im "Boden". Wenn es noch welche mit 80er Lüfter "hinten" gibt ist es natürlich grad egal ^^
So wie ich die Logik verstehe mit dem Lüfter nach unten, dann saugt er hinten Luft an und pustet die unter'm Gehäuse raus und hat keinen Einfluß auf den Innenraum.
Ein Netzteil zieht die Luft AN wenn der Lüfter im Boden des Netzteils eingebaut ist. Nur wenn er an der Rückseite eingebaut ist bläst er die Luft nach aussen.
Gehäuse mit Netzteil unten haben unter dem Netzteil ein Loch damit dort die Luft angesaugt werden kann. Das Netzteil wird also mit dem Lüfter nach unten montiert, egal ob oben oder unten im Gehäuse.
I.d.R. bei Einbau unten auch mit Lüfter nach unten.
Dies deshalb, damit der Lüfter sich von außen (unten) die kühle Luft ansaugen und zum kühlen benutzt.
Würde man den Lüfter umdrehen, so dass der Lüfter aus dem Gehäuse (Abwärme/ Strahlwärme der Graka) ist die Luft meist wärmer als die Luft die sich das NT von außen/ unten ansaugt, die i.d.R. Raumtemperatur hat.
Vorteil dadurch, dass NT sich besser/ leiser kühler lässt als mit der Abwärme/ Strahlwärme der Graka und das NT auch meistens kühler bleibt.
Lüfter in (modernen) Netzteilen "saugen" nicht Luft durch das Gehäuse, sondern der Luftstrom ist umgekehrt. Das heißt wenn der Lüfter nach unten zeigt saugt er Luft von unterm Gehäuse an und bläst sie hinten wieder raus. Du kannst es aber ohne Probleme auch anders herum einbauen, das macht keinen großen Unterschied.
Lüfter nach unten.
es geht um ein neuen tower ( R5) . da baut man das NT unten rein. das NT hat ein lüfter (120mm)
sprich wenn der lüfter da nach oben zeigt zieht er die lüft aus dem gehäuse raus. ?
bei mir tritt das "problem" mit der kabel länge auf, das 8 pin ist zu kurz.
bin jetzt am überlegen ob ich das Nt drehe so das lüfter nach unter zeigt und zum boden rausbläst.
bilder sieht man auch auf "mein Pc"
Lüfter nach unten wenn da eine Öffnung vorhanden ist, und das Gehäuse nicht auf einem (Hochflor-)Teppich steht.
Nach oben wenn da keine Öffnung ist oder eben auf einem Teppich steht ;)
Wenns die Luft aus dem Gehäuse saugt, statt vom (freien) Boden, kanns wärmer und damit lauter werden...
Grundsätzlich zieht das Netzteil die Luft an/saugt und lässt sie hinten raus.
pupsi11 schrieb:
... bin jetzt am überlegen ob ich das Nt drehe so das lüfter nach unter zeigt und zum boden rausbläst.
Es bläst nicht nach unten zum Boden raus, sondern nach hinten aus dem Gehäuse!
wenn das Kabel nicht passt dann eine Verlängerung besorgen
also wäre es kein problem es zu drehen? (wegen nachteile)
